针对高端服务器、数据中心的供电应用,VICOR可提供VR12方案,一改传统的VR12方案经过两层阶转换模式,仅利用VICOR VI晶片方案,即可直接将48V转换到单片机插座,效率可提升5个百分点,减少每个单片机的功耗达10W。
LED舞台灯光
舞台灯光的用电量很高,大概在200W~600W之间,需要一个可长时间在高温环境下供电的电源系统,这款应用方案需具备高效率、高密度的特性,而产生最少的热耗。VI晶片具备高效率、高功率密度的特性,元件的热耗小、且体积小、重量轻,不会增加每只舞台灯的重量。系统采用VICOR的PFM带功率因素校正的前端模块,输出48V至PRM稳压,再由VTM输出12V到LED阵列。PRM和VTM体积小,是一款高效能的电源应用方案。
自动测试设备
自动测试设备一般用于航空、铁路及电子仪器,也有用于半导体测试的。随着受测器件的日趋精密,以及半导体器件的引脚数目不断增多,对自动测试设备的用电要求日益走向更低电压、更高电流,同时具备高密度、低噪音的特性。利用VICOR的VI晶片、Cool Power DC-DC转换器和ZVS降压稳压器,可以组合成不同的配电方案,为受测器件、高端FPGA存储和微处理器供电,大大缩小整体供电方案的面积,增加了系统设计的灵活性。
此外,VICOR还结合相关技术特性进行了多款应用案例演示,向观众详细阐释了其产品的特点与优势。相信随着技术的不断演进,VICOR一定能够带给广大工业用户更多、更符合定制化需求的工业电源应用方案。
