LM358 反相比例运放 输出异常求助!——已解决
运放玩的很少,最近需要把5V 电压转换成-5V ,于是决定用下面的反相比例运放实现,图如下:
QQ图片20140224153347
运放用的LM 358,正负15V 供电,R1\Rf用的 2K ,R‘用的1K ,理论上 VO 应该与VS 一致,只是电压反相的,为什么我做的 输入5V ,输出是-8V 多?电压进一步调低到3V ,电压就变成了-14V 了?
运放换了几个都是这样的,芯片肯定没坏,用在别的地方都正常使。
请教各位老师,这个是什么原因导致的?怎么解决呢?知识匮乏,找不到原因, 到这里请教!
问题解决了,是正负电源的电压不一致导致!我用个7815,一个7915,结果7815输出14.86V,7915输出-15.43V。。因为正负电压不一致,导致输出不正常。
大家用这样的正负电源供电,也要注意这个问ti!
全部回复(15)
fanjianj
怎么没人回答了
有现成的芯片不用,用运放做啊,驱动能力还不好
如果你想用5V到-5V的电源,就用ICL7660芯片,这个是专门用来实现正压转负压的
荨麻草
@fanjianj
怎么没人回答了
Vo后面带的什么?有电容负载么?
@荨麻草
Vo后面带的什么?有电容负载么?
带载的话,电压可能会好些
荨麻草
@zhangyany1985
带载的话,电压可能会好些
我怀疑运放产生了自激振荡,在Rf上并联一个几十pF的小电容试一试
fanjianj
@zhangyany1985
谢谢兄弟,这个用过可以输出-5V 左右。
fanjianj
@荨麻草
Vo后面带的什么?有电容负载么?
带负载也不起作用!
@fanjianj
谢谢兄弟,这个用过可以输出-5V左右。
看到楼主解决问题了,很高兴,两个芯片产生负压的情况很不稳定,其实除了用ICL7660外,还可以用隔离的DC、DC, 可以用一路电源输入,产生正负两路电压,那个是很稳定的,只是价格稍高
老梁头
@zhangyany1985
看到楼主解决问题了,很高兴,两个芯片产生负压的情况很不稳定,其实除了用ICL7660外,还可以用隔离的DC、DC,可以用一路电源输入,产生正负两路电压,那个是很稳定的,只是价格稍高
楼主解决了问题,大家可以参考下,避免以后出现此类问题
lrx924
@老梁头
运放在正负电源不对称条件下照样能工作,只是与输出幅度有关。+5v变-5v时,其输入信号必须是+5v,通过反相才会得-5v!供电在+/-9v以上即可。
lrx924
@lrx924
输出后再接一个运放跟随器电路,以提高带载能力,尚可mA级。
@lrx924
是的,一般LM358我都是当作跟随器用的
诚心寻找一至2位懂高频变压器设计的牛人一起和合伙开电子公司,具体的流程是我们负责业务开发-设计-打样-外包生产-质检。以上流程除了设计,气体的都可以我来负责,而你只负责设计方案。我们按资金或者技术来入股,初期投入不需要太多。要求:电子专业出身,有过2至5年的相关设计工作,能独立完成客户要求的电源方案设计工作。有创业的想法和决心。其次人在广州。如果你符合以上条件,可以先加 QQ聊聊。907464555
注:本人理工科本科毕业,对这方面技术不是十分精通,但有过创业,企业管理等经验。
li252547281
@lrx924
我也觉得如此~
