学习山特城堡系列UPS,附部分控制板的图纸。
学习山特城堡系列UPS,求张控制板的图纸。
UPS都向着高频机发展了,发现山特的城堡系列还是很经典的,特来向朋友们找张控制板的原理图参考一下。
网上很少此控制板资料,特用一天时间画了部分控制部分。
全部回复(45)
uuniao
小机ONLINE主流都是高频机,山特以前用飞思卡尔MC56F8356,现在好像都换为2802了,这上边肯定求不到原理图的……
@uuniao
没有关系,主体已经敲定了。
打算采用高低压完全隔离的做法。这样就不用检测火线和地线了。
不过依然使用半桥拓扑。用一颗专业PFC芯片处理宽电压。
山特的长效机都是很经典的,不过他要求的电池电压都是相对比较高的,我想从12V的系统做一下,
按高频UPS的基本功能搞出来一个C1KS.
@宛东骄子
没有关系,主体已经敲定了。打算采用高低压完全隔离的做法。这样就不用检测火线和地线了。不过依然使用半桥拓扑。用一颗专业PFC芯片处理宽电压。山特的长效机都是很经典的,不过他要求的电池电压都是相对比较高的,我想从12V的系统做一下,按高频UPS的基本功能搞出来一个C1KS.
现在新款的C1K也是内置2个电池的,C1KS是外接3个电池。
@baijinchis
我想弄出个外接一个电池的(12V)。
uuniao
@宛东骄子
不知道为啥没有12v的,1~3k有368节,也有246节的……
可能是从后背时间考虑的吧,另一方面,可能是受DC-DC管子影响,在电压和电流之间找个平衡……
@宛东骄子
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]
测试控制板的时候,干扰到桥管了,两个1200V40A的IGBT挂了,连带着前级的开关管IRF3710也挂了一个。
找了两个国产的IGBT装上去试了一下,正常。
找了一个国产的IRF3710装了上去,还是烧了。
说明国产的杂牌IRF3710是不行的。
@宛东骄子
测试控制板的时候,干扰到桥管了,两个1200V40A的IGBT挂了,连带着前级的开关管IRF3710也挂了一个。找了两个国产的IGBT装上去试了一下,正常。找了一个国产的IRF3710装了上去,还是烧了。说明国产的杂牌IRF3710是不行的。
这个机器我也有一台,很不错
uuniao
@宛东骄子
这个机器看着有点老了,控制板不一样。
骄子哥是在测 逆变驱动 和 整流PFC的驱动么?
@uuniao
这个机器看着有点老了,控制板不一样。骄子哥是在测逆变驱动和整流PFC的驱动么?
是测试驱动板与主板的控制关系,PFC没有啥神秘的,UC3843比较简单的。
happyluotao
12V是可以的,一节12V9AH的标机。我们自己研发是1KVA用的也就一节12V的,不过我这是后备的,山特的MT-1000长延时机种。我们都直接设计成12V外接电池,方便客户直接挂一节12V100AH或者80AH大电池延时。
@happyluotao
MT系列也是修正波中的精品了,中矩中规的设计。
城堡系列是有些上档次的概念,纯正弦波的还带稳压功能。
比较理想。
happyluotao
@宛东骄子
MT系列也是修正波中的精品了,中矩中规的设计。城堡系列是有些上档次的概念,纯正弦波的还带稳压功能。比较理想。
这个其实论机器用的场合,1K机器在电脑行业方波阶梯波跟正玄波也没有太大的不合适。最早的24V/3V主要考虑电池放电特性,单节电池同功率下电流过大,带来放电曲线上的延时时间会减少。另外一个就是滤波的难度相对较大。两节电池跟一节的成本贵很多哦。这个才是目前厂家降低直流电压的来源。当然一节比两节难做很多,
happyluotao
@宛东骄子
至于稳压,山特高频加低频的稳压方式略显得没技术和成本高,高频在线稳压在后备式的机器上还是相当苦难。我们也是为了克服这个问题,才用到互补概念做稳压。LC补偿部分电压功率。
@happyluotao
我觉得山特城堡系列的高频稳压比较理想。半桥加主动切换带来的是高可靠性,牺牲了一点效率和成本。
zhangjunhai
@宛东骄子
zhangjunhai
@zhangjunhai
[图片]
skse
图7.11 SANTAK-1K图7.2 SANTAK-1K3N型高频机主板布局图.pdf图7.3 SANTAK-1K3N型高频机主板印版图.pdf图7.9 SANTAK-1K3N型高频机电脑板原理图.pdf图7.10 SANTAK-1K3N型高频机电脑板布局图.pdf图7.11 SANTAK-1K3N型高频机电脑板印版图.pdf3N型高频机电脑板印版图.pdf图7.1 SANTAK-1K3N型高频机主板原理图.pdf
摘自《常见小型UPS电源原理与维修宝典》张光明等编著。电子工业出版社2013年出版。
该书对15种常见的小型UPS电源的工作原理进行了详细分析。该书配有教学资源包,
@skse
图7.11SANTAK-1K图7.2SANTAK-1K3N型高频机主板布局图.pdf图7.3SANTAK-1K3N型高频机主板印版图.pdf图7.9SANTAK-1K3N型高频机电脑板原理图.pdf图7.10SANTAK-1K3N型高频机电脑板布局图.pdf图7.11SANTAK-1K3N型高频机电脑板印版图.pdf3N型高频机电脑板印版图.pdf图7.1SANTAK-1K3N型高频机主板原理图.pdf 摘自《常见小型UPS电源原理与维修宝典》张光明等编著。电子工业出版社2013年出版。该书对15种常见的小型UPS电源的工作原理进行了详细分析。该书配有教学资源包,
仔细看了,你给出的图纸很详细。赞一个。
jasonchan
@宛东骄子
仔细看了,你给出的图纸很详细。赞一个。
非常好,我的C1K坏了,正好需要它,谢谢。
dteufv
@宛东骄子
我也有一台山特C1KS,36V的,而且还是早期版本的,97年10月生产,里面的主板是双面一体化大板的,没有那么多的小板子,主板上面就是插了一块主控板,主控板比军长这块长一些
dteufv
@宛东骄子
确实如军长所说,不过城堡C系列的输出波形以及输出电压精度还是不如上一代M系列那种5只电池的,我的C1KS输出电压是225V,而M系列输出电压误差基本可以保持在220±1V之内
dteufv
@zhangjunhai
[图片][图片]
哦,这种的主控板用的是贴片元件,怪不得体积小很多
zzss
@skse
谢谢您提供这么多的宝贵资料
dteufv
@宛东骄子
来一个C3KS的看看
dteufv
@dteufv
来一个C3KS的看看[图片]
dteufv
@dteufv
[图片]
这是逆变推动小板
dteufv
2015-06-11 09:57
@dteufv
[图片]这是逆变推动小板
这是4个逆变MOS管,已经击穿了,最左边红圈里面的已经炸开了
dteufv
2015-06-11 09:58
@dteufv
[图片]这是4个逆变MOS管,已经击穿了,最左边红圈里面的已经炸开了
