現我們老大讓我做一個電路,將3V電池以50mA恆流放電,當電池電壓下降到2.7V時停止放電.苦無方案實現.不知道哪位有方案或建議請一定指點.
先謝謝過了.
如何將3V電池以恆流50mA電流放電到2.7V時停止放電.特急!在線等.
全部回复(35)
我的電路已經做好了.請大家幫我看一看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100287012.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dxgung
我的電路已經做好了.請大家幫我看一看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100287012.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
現在我是將3V電池以1.5mA的恆流放電,在2.7V時停止放電,並有聲光指示.實物時在電池處是用電池座代替的.現出現當不上電池(即只有電池座)時繼電器無規律地不停地吸合和斷開,但沒有聲光指示,上上電池就可以了.理論上不上電池繼電器吸合,此時有聲光指示.
@dxgung
能再指點一下嗎?其實現在我的電路都存在問題,當不上電池時繼電器會出現無規律的不斷吸合與斷開(但上上電池就不會了),設計是應該在不上電池時聲光指示.另外,當電池電壓下降到我設定的值時電池放電支路應該斷開,但當斷開時電池電壓又會回升,此時電池放電支路又會進入工作,這樣的話,在設定值附近,斷電器會不斷的斷開與吸合.因為我想不到其它更簡單的電路,所以就只好暫時用它代替了.能指點一下更簡單的方法嗎?先謝過了!
具體的方法是:用一5v的輔助電源為lm324供電,然后用兩個電阻分壓,得到2.7v電壓.把你要放電的電池地和運放的地相連.電氾的正极接324的負极.324的正向輸入端接2.7v把放電的恆流源兩個三极管的發射极接運放的輸出端即可.
@翰林遺夢
確實要簡便一些,謝謝了!而且此處的聲光報警電路也可以接到324輸出端.
先說一下我現在這樣做的原因:用431作比較電壓是想讓比較電壓更穩一些,並不受電源電壓波動的影響.並且我希望能夠測其它種類的電池,用繼電器主要是想讓聲光電路與放電回路完全分開來並可靠地斷開和接通放電回路,這樣不會相互有影響.如果將聲光電路接到324輸出不知道會不會對放電回路有影響.用耳塞插孔隨時可以測到放電電流.
還有我覺得像你說的那種接法也存在同上我說的會在設定值附近作不停地作斷開放電和恢復放電的動作.
這位老師,能再指點一下嗎?再次感謝!
這位老師,能再指點一下嗎?再次感謝!
@dxgung
確實要簡便一些,謝謝了!而且此處的聲光報警電路也可以接到324輸出端. 先說一下我現在這樣做的原因:用431作比較電壓是想讓比較電壓更穩一些,並不受電源電壓波動的影響.並且我希望能夠測其它種類的電池,用繼電器主要是想讓聲光電路與放電回路完全分開來並可靠地斷開和接通放電回路,這樣不會相互有影響.如果將聲光電路接到324輸出不知道會不會對放電回路有影響.用耳塞插孔隨時可以測到放電電流. 還有我覺得像你說的那種接法也存在同上我說的會在設定值附近作不停地作斷開放電和恢復放電的動作. 這位老師,能再指點一下嗎?再次感謝!
不會有那種現象,只要你電源濾波效果好一點就行,就算有閃爍會那麼離譜,你去試一試就知道了
@dxgung
再次感謝這位老師的指點!因為有其它事,暫時還沒有做.不過我從理論上分析會有這樣的現象出現:假如我把比較電壓設在2.7V,當電池電壓稍低於2.7V時,324輸出高電平,放電回路停止放電,聲光電路動作.由於沒有放電了,電池電壓又會回升,當稍大于2.7V時,324又會輸出低電平,放電回路又開始工作.如此下去,就是我說的那種現象.這位老師請一定再指點不出現我說的那種現象的理論分析?
不錯,的確會有那种現象存在,但是你只要給你的運放加上一個正反饋就行了,具體的取值你可以去計算.這樣做的好處是,在你接通電源的時候如果電池電壓高于2.7v時,幵始給你的電池放電,當放電到2.7v時,不再放電,然後你的電池電壓開始上稓,一直要上稓到某一個特定數值才又開始放電,這個數值看你的正反饋阻而定.
精华推荐 换一换
