CD4046的相位比较器2的相关问题
CD4046波形
4046原理
    我在用CD4046做半桥串联谐振电磁炉的相位限制时遇到了一个问题,原理图如上。OUTA为SG3525输出的上桥臂驱动信号,CURDC为互感器感应的逆变回路母线电流。使用CD4046的相位比较器2进行相位限制,当CURDC信号超前于OUTA时,PC2OUT输出高电平使后面的SG3525输出频率升高。但是我实际调试时,发现PC2OUT输出再感性状态下也输出高电平,见上面波形图,前一个图为比较器2原理上的波形图,SIG信号落后与COM信号,PC2OUT输出低电平(下拉电阻将高阻态拉为低。)。后一个图为实际测量图,SIG信号落后与COM信号,PC2OUT输出了高电平。感觉是SIG信号上升沿没和COM前面的上升沿比较,而是与下一个COM上升沿比较输出了。怎么回事。
   各位高手有遇到过类似问题吗?
全部回复(4)
dhm007
我感觉是由于母线电流是半周期才有的,而且在过零处电流很小,导致SIG脚上的频率与COM脚上的不同,才出现上面的错误结果。各位没有这样应用的吗,没遇到类似情况吗,应该怎样做呢?
我做了下仿真,如果SIG引脚信号频率大于COM引脚,会出现上述情况。
@dhm007
我感觉是由于母线电流是半周期才有的,而且在过零处电流很小,导致SIG脚上的频率与COM脚上的不同,才出现上面的错误结果。各位没有这样应用的吗,没遇到类似情况吗,应该怎样做呢? 我做了下仿真,如果SIG引脚信号频率大于COM引脚,会出现上述情况。
对 电流反馈给14脚 他认为频率高了 pc2一直输出高电平
飘飘飘
你这样设计应该用PC1OUT。
木木杜
5脚低电平有效,高电平禁止
