求助:WCDMA 2100频段射频出问题
RF校准没问题,信令模式下输出功率老是“跳来跳去”,忽大忽小;ACLR/Filter、OBW及Emission Mask都是“跳来跳去”的,整体都Fail了,感觉整个2100M射频有问题,而其他Band没有问题。求助各位大侠!!在线等好人帮忙,谢谢!
全部回复(31)
@哈哈镜
你2100PA功率增益切换点尝试设置过没?可能是你增益切换点设置不对;引起增益切换来回跳动哦
首先谢谢各位的帮助!板子的方案为:MSM6246+RTR6285+SKY77186
我把自己所做实验说一下:暂时看了三块板子,都出现这种情况;断开2100M
PA77186,在PA前面测试,感觉是正常的;现在感觉电流有点大,23dB输出时,电流由670mA,调试过PA输出匹配,电流越大,RF指标更差;
减小输出电平,当电流减小到500mA左右时,一切正常;怀疑自激振荡了;把PA的VCC供电旁路电容(10uF+0.1uF+1nF)全部去掉,感觉指
标好多了,各项指标还是感觉不稳,在跳动,只是不fail了。感觉主要问题还是没找到,请各位帮忙。功率反馈线走的是50欧姆!做高通平台没有经验,4#
楼兄弟说的2100PA功率增益切换点我不会设置,请指教(但感觉PA是出于高功率状态,量了一下PA功率控制Mode电平,跟Spec是吻合的)。
@倚天屠龙宝典nx
兄弟,你首先用QRCT把PDM设到0,看看能发出多少功率,如果有27左右或更大,那振荡不是问题,然后可以试试在QSPR校准xtt文件里把pdmstep改小点,默认好像是6,改到3试试,可以有效缓解PA在大功率区的振荡,这是Qualcomm平台Linearizer算法的缺陷,一定要和PA搭配好,SKy的这一颗早就被验证有振荡的隐患,找Anadigics或是其他家pintopin兼容的PA替代一下试试就能得出初步的结论啦。试试吧,有问题再反馈,07年底做RTR6285平台,现在模糊了好多。
谢谢兄弟的指点,我马上去试一下,回头向大家汇报!
@黑子123p
越来越迷糊了。刚才按照8#的指点去试了一下,QRCT中的PDM值为230时,输出功率为27.4dBm;PDM值为210时,输出功率大
于24.5dBm; Tx:Lin:Sweep PDM Step
Size为:4,3,3,3(我的理解是已经是3了)。现在2100频段的现象比较复杂:1、偶尔出现当跟仪器建立连接,功率不一样,有时候是
22.5dBm,有时候是25dBm,还出现过19dBm的值(这种现象出现的几率不大,10%吧)
;2、有时候出现功率为22.5dBm左右,但Spectrum不正常,曲线完全Fail;有时候Spectrum曲线也完全正常,测着测着突然就跳变成
完全fail了(确认跟板子温度升高没关系),当Spectrum谱线fail时,有时候输出功率不变,有时输出功率突然升高到25、26dBm了
@黑子123p
越来越迷糊了。刚才按照8#的指点去试了一下,QRCT中的PDM值为230时,输出功率为27.4dBm;PDM值为210时,输出功率大于24.5dBm;Tx:Lin:SweepPDMStepSize为:4,3,3,3(我的理解是已经是3了)。现在2100频段的现象比较复杂:1、偶尔出现当跟仪器建立连接,功率不一样,有时候是22.5dBm,有时候是25dBm,还出现过19dBm的值(这种现象出现的几率不大,10%吧);2、有时候出现功率为22.5dBm左右,但Spectrum不正常,曲线完全Fail;有时候Spectrum曲线也完全正常,测着测着突然就跳变成完全fail了(确认跟板子温度升高没关系),当Spectrum谱线fail时,有时候输出功率不变,有时输出功率突然升高到25、26dBm了
兄弟你好,这次你说的明确多了:1.你的功率在QRCT下可达到27.4dBm,基本可以排除PA饱和的问题,毕竟只要求
23dBm,margin很多了,保险起见您也可以看看Qualcomm的FFA的PDM和power之间的对应关系,在QSPR安装目录里的
sample logs中有,如果你的和它的差不多,就没什么问题。不过听你说的SEM和电流的现象,可能您的PA
load需要调节下,首先不要在PA的输出接匹配元件,如果有的把shunt
断开,serial该33pF或100pF,把duplexer的antenna
port并一10nH左右的电感试试(由于不知您用哪家duplexer,故用10nH for2100MHz这个折中值)2.功率时大时小,看
看你的Power Detect回路的电路图和PCB layout有没有出错,鉴于您做的是多频段的WCDMA,coupler用的应该是Daisy
chain的连接方式,一定要确认接法正确,不然会出现这种情况,以前有遇到过。同时保证你的coupler SMT的时候没有短路,那个零件Pin
gap很小,SMT要注意,不然会影响功率的稳定性。3。另外就是RTR6285的调变参数会每隔50ms调变一次,有时会让某些参数调变为
fail,Qualcomm以明确指出EVM和Max power这两项,原因是WCDMA也是TDMA,讲求slot这个概念的,那么它的power
detect物理链路也会时开时关为了current consumption的减低,每当power
detector打开的时候,其功率在短时间内会跳动,毕竟功率控制机制是负反馈的算法,虽然其结果是让功率收敛,但是系统也需要locking
time。不过您的这个看样子变的幅度大了些,不才还是觉得跟power
detect的硬件回路和layout检查这两方面先入手,一定要仔细,要确认,不要觉得简单就会没问题,再次就是PA的load
调整,如果方便,您可以把你的WCDMA RF这部分原理图贴出来我帮你看看,再试试吧,有问题反馈。
@倚天屠龙宝典nx
兄弟你好,这次你说的明确多了:1.你的功率在QRCT下可达到27.4dBm,基本可以排除PA饱和的问题,毕竟只要求23dBm,margin很多了,保险起见您也可以看看Qualcomm的FFA的PDM和power之间的对应关系,在QSPR安装目录里的samplelogs中有,如果你的和它的差不多,就没什么问题。不过听你说的SEM和电流的现象,可能您的PAload需要调节下,首先不要在PA的输出接匹配元件,如果有的把shunt断开,serial该33pF或100pF,把duplexer的antennaport并一10nH左右的电感试试(由于不知您用哪家duplexer,故用10nHfor2100MHz这个折中值)2.功率时大时小,看看你的PowerDetect回路的电路图和PCBlayout有没有出错,鉴于您做的是多频段的WCDMA,coupler用的应该是Daisychain的连接方式,一定要确认接法正确,不然会出现这种情况,以前有遇到过。同时保证你的couplerSMT的时候没有短路,那个零件Pingap很小,SMT要注意,不然会影响功率的稳定性。3。另外就是RTR6285的调变参数会每隔50ms调变一次,有时会让某些参数调变为fail,Qualcomm以明确指出EVM和Maxpower这两项,原因是WCDMA也是TDMA,讲求slot这个概念的,那么它的powerdetect物理链路也会时开时关为了currentconsumption的减低,每当powerdetector打开的时候,其功率在短时间内会跳动,毕竟功率控制机制是负反馈的算法,虽然其结果是让功率收敛,但是系统也需要lockingtime。不过您的这个看样子变的幅度大了些,不才还是觉得跟powerdetect的硬件回路和layout检查这两方面先入手,一定要仔细,要确认,不要觉得简单就会没问题,再次就是PA的load调整,如果方便,您可以把你的WCDMARF这部分原理图贴出来我帮你看看,再试试吧,有问题反馈。
好!先谢谢兄弟,我随后试试,有进展再上来汇报!多谢各位
@tphu7h
功率跳变是SKYWORKSWCDMAPA固有的问题,BANDI的PA尤其严重。UPA/DPA测试时有时会有2db的跳变。LZ说的情况有点严重了。可以试试下面两个方法:LINVSTEMP;Tranceiver到PA的匹配可能需要优化。LZ方便把XTT校准的LOG发上来分析一下么?
谢谢 各位兄弟!深表感谢!公司第一回做高通平台,整个部门对平台了解甚浅,各位的指导,我受益多多,再次感谢!!仔细查看了Layout,发现有几点可以的地方:1、Sky77186 PA的VCC2脚没有滤波电容,电容在placement器件的时候,全放在VCC1脚上了2、Sky77186的输入输出走线离得比较近,中间的地孔打得也不够多,怀疑输出功率串到输入上引起自激震荡了(不过非信令测试一切正常,疑惑……)3、
Power detect线走在几跟大功率线中间,怀疑会有干扰(不过我现在W Band 1、 Band2& Band5 Power
detect线是连在一起的,用的同一个回路,直接接一个π到Transeiver了,出问题不应该只是Band 1一路啊,疑惑……)暂时只是查出来这么些,由于项目Schedule的关系,硬着头皮新阶段板子发出去了,要是新板子回来还有问题,俺就死定了 :)期待各位的继续支持,我尽量在老板子上做各种试验来验证问题。echo_zhou45 兄弟,你说的LIN VS TEMP指的是什么?具体怎么操作?校准Log我随后发上来。刚开始做高通,对平台了解太少,烦请各位指导时教教我具体在哪修改参数,不甚感激!
不同温度下的最大功率限值,第一位对应最高温度,最后一位对应最低温度。STEP最好不要拉太大,相差2既可NVID 533 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_0_I (PA低增益状态的温度补偿)NVID 534 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_1_I (PA中增益状态的温度补偿)NVID 2013 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_2_I (PA高增益状态的温度补偿)NVID 2014 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_3_I (PA高增益状态的温度补偿)LZ再仔细研究下这几项NVITEM。
@90h辉
不同温度下的最大功率限值,第一位对应最高温度,最后一位对应最低温度。STEP最好不要拉太大,相差2既可NVID533 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_0_I (PA低增益状态的温度补偿)NVID534 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_1_I (PA中增益状态的温度补偿)NVID2013 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_2_I (PA高增益状态的温度补偿)NVID2014 NV_WCDMA_TX_LIN_VS_TEMP_3_I (PA高增益状态的温度补偿)LZ再仔细研究下这几项NVITEM。
温度导致的可能性不大 ,继续观望
@90h辉
应该是PA输出匹配的问题,输出直通,看看会不会漂
@90h辉
不同温度下的最大功率限值问题,我查看了一下NV,发现NV533、NV534、NV2013、NV2014的值都是
“0,0,0,0,0,0,0,0”;只有NV539的值为“195,195,195,195,195,195,195,195”;不知道这些值对不对。
我曾经改动过NV539的值,当把195变小成175时,板子输出功率变小,各项指标确实会好很多,只是这样输出功率变小了啊!
@倚天屠龙宝典nx
@黑子123p
谢谢各位兄弟!深表感谢!公司第一回做高通平台,整个部门对平台了解甚浅,各位的指导,我受益多多,再次感谢!!仔细查看了Layout,发现有几点可以的地方:1、Sky77186PA的VCC2脚没有滤波电容,电容在placement器件的时候,全放在VCC1脚上了2、Sky77186的输入输出走线离得比较近,中间的地孔打得也不够多,怀疑输出功率串到输入上引起自激震荡了(不过非信令测试一切正常,疑惑……)3、Powerdetect线走在几跟大功率线中间,怀疑会有干扰(不过我现在WBand1、Band2&Band5Powerdetect线是连在一起的,用的同一个回路,直接接一个π到Transeiver了,出问题不应该只是Band1一路啊,疑惑……)暂时只是查出来这么些,由于项目Schedule的关系,硬着头皮新阶段板子发出去了,要是新板子回来还有问题,俺就死定了:)期待各位的继续支持,我尽量在老板子上做各种试验来验证问题。echo_zhou45兄弟,你说的LINVSTEMP指的是什么?具体怎么操作?校准Log我随后发上来。刚开始做高通,对平台了解太少,烦请各位指导时教教我具体在哪修改参数,不甚感激!
支持楼主,但我也是菜鸟,来学习
