最简单的buck电路
小弟做一个494控制的buck电路输入12v,输出6v。设计60w,可是现在升到20W以上,电感开始吱吱的响,然后输出在电子负载上显示的电流就乱了,上不去了。并且输入端的电压变得抖动的很厉害。请教如何解决。如何把功率做上去。电路中R8已经去掉。
就是把输入改成9V。输出6v。1A.,纹波最大值和最小值只差约1.2V(滤波电容的ESR较大)....此时ir2117的输出占空比达到72%还是挺正常。。。当输出电流到达2A的时候,整个电路开始紊乱。(输出电流瞬间增大,输出电压瞬间减小到1V多。 )电路中有响声(maybe还是电感饱和?感觉不是)还是由于驱动能力不足造成的电流上不去吗?
随后我把输入电压调到12V 16v 18v分别实验。。都是等到电流达到2A左右开始紊乱(贴片电感,多个串联使用的。望指点。。
22电路紊乱的时候 会电路开始嗤嗤的响。不知道是滤波电容响,还是开关管响(为什么开关管会响?)应该不是电感响。此时的开关管的驱动波形是这样的。
tek00024
tek00025是为什么呢?看有的讲到斜坡补偿,实在不懂了
全部回复(19)
用的什么样的电感?是不是饱和了?
@ymyangyong
用的什么样的电感?是不是饱和了?
同意,多半是电感没设计好
@edie87@163.com
同意,多半是电感没设计好
是电感的问题。饱和了
@edie87@163.com
同意,多半是电感没设计好
我又买了新电感,磁环的,电路输出纹波很大,输出电流到2点几A以后,输出电流急剧增大,输出电压降低。供电电源的显示也是电流增大特别多,供电电压下降。难道好几个电感都不行,还是输出纹波太大造成的,输出电压最大值与最小值之差要有2v多。滤波电容也加的挺大的了。不知何因。
@ymyangyong
用的什么样的电感?是不是饱和了?
cjw318
@jiejiegongsi
磁环容易饱和,用“工”形磁芯试试,我32v输入24v/2A输出用的就是“工”型磁性。
30uH貌似太小了,线径截面也要足够,我用220uH。
电感小了储能不够,就成了斩波模式,纹波就大了。
@cjw318
磁环容易饱和,用“工”形磁芯试试,我32v输入24v/2A输出用的就是“工”型磁性。30uH貌似太小了,线径截面也要足够,我用220uH。电感小了储能不够,就成了斩波模式,纹波就大了。
感觉你说的很对,现在这个电感一直没有弄到合适的,现在问题更严重了,之前的电路上到3A电感饱和,饱和之前输出电压是这样的。
现在一上电空载就出现不正常,ir2117的输入端现在是下面这样的
ir2117的输出信号却是这样的。如下图。输出电压也这样波动。愁死了。
换了ir2117也没有问题。前两天电路都正常,就是电感感觉不合适。现在整个电路都不正常了,不知是什么原因,偶尔偶尔电路也会正常,但是电流连1A都上不去。
cjw318
@jiejiegongsi
感觉你说的很对,现在这个电感一直没有弄到合适的,现在问题更严重了,之前的电路上到3A电感饱和,饱和之前输出电压是这样的。[图片]现在一上电空载就出现不正常,ir2117的输入端现在是下面这样的[图片]ir2117的输出信号却是这样的。如下图。输出电压也这样波动。愁死了。[图片]换了ir2117也没有问题。前两天电路都正常,就是电感感觉不合适。现在整个电路都不正常了,不知是什么原因,偶尔偶尔电路也会正常,但是电流连1A都上不去。
脉冲频率是多少,会不会低了?
还有494的4脚对14脚的电阻R8应该去掉,否则占空比拉不开(不过拉开了则又会影响自举电压)。
如果494的4脚为-0.4v以下,则占空比可达100%,不过此时的光耦无法自举,将驱动不了MOS管。
另外电流增大时的占空比也会增大,这时将会引起自举电压降低,直到无法驱MOS,这可能也是电流上不去的原因。
因此,采用自举方式驱动的,占空比通常不宜大于50%,这样的话也就是你12v输入时,理论上顶多最高得到6v输出,而实际上因为损耗、负载加重等原因,是达不到Vin的一半的。
建议你改用P-MOS直接驱动,才能实现最大96%(494-4脚接地)-100%(494-4接-0.4v)的占空比。
@cjw318
脉冲频率是多少,会不会低了?还有494的4脚对14脚的电阻R8应该去掉,否则占空比拉不开(不过拉开了则又会影响自举电压)。如果494的4脚为-0.4v以下,则占空比可达100%,不过此时的光耦无法自举,将驱动不了MOS管。另外电流增大时的占空比也会增大,这时将会引起自举电压降低,直到无法驱MOS,这可能也是电流上不去的原因。因此,采用自举方式驱动的,占空比通常不宜大于50%,这样的话也就是你12v输入时,理论上顶多最高得到6v输出,而实际上因为损耗、负载加重等原因,是达不到Vin的一半的。建议你改用P-MOS直接驱动,才能实现最大96%(494-4脚接地)-100%(494-4接-0.4v)的占空比。
谢谢。我现在是50KHz,你说的我会试一下。现在电路开路都启动不起来,放了两天 电路都不工作了。有的说电路能工作时候 是电感饱和 我感觉也挺对的 电感吱吱的想。我记得之前好像这样输出占空比也达到50%以上了。驱动用的ir2117,这个驱动mos没问题吧。自举这方面不太懂了。
cjw318
@jiejiegongsi
谢谢。我现在是50KHz,你说的我会试一下。现在电路开路都启动不起来,放了两天电路都不工作了。有的说电路能工作时候是电感饱和我感觉也挺对的电感吱吱的想。我记得之前好像这样输出占空比也达到50%以上了。驱动用的ir2117,这个驱动mos没问题吧。自举这方面不太懂了。
IR2117中的C7和D2就是自举元件,因此占空比不要超过50%太多,否则会驱动不足的。
@cjw318
我按你说的 去掉了r8.输出占空比用示波器观察,在0.5A的时候,TL494的输出竟然是这样的。宽窄不一。这应该是由于输出的电压不稳造成的吧。??还有就是这个信号通过ir2117之后,就是第二个图,下面的尖刺这个图比较小 有时候很大。现在电流也就是0.8A。再大电压输出就紊乱了。
@cjw318
是由于输出电压不稳造成的494输出就是不均匀的吗?去掉了r8,占空比应该比较大了。还是ir2117这个自举驱动方式不对,最后造成494的输出信号也不好了?谢谢
cjw318
@jiejiegongsi
我按你说的去掉了r8.输出占空比用示波器观察,在0.5A的时候,TL494的输出竟然是这样的。宽窄不一。这应该是由于输出的电压不稳造成的吧。??还有就是这个信号通过ir2117之后,就是第二个图,下面的尖刺这个图比较小有时候很大。现在电流也就是0.8A。再大电压输出就紊乱了。[图片][图片]
可能是反馈引起的!
先将494的两个运放脱开,直接改变3脚电压,在0-5v范围内变化,应该可以很清楚地看出对应的脉冲宽度变化,这是不应该再杂乱无章了。
@cjw318
你好 电路中r8去掉,ir2117也不要了。就用494直接驱动Pmos管,是不是这个意思?Nmos是不是用TL494直接驱动的话,效果不好。那TL494直接驱动Pmos没有问题吗,输出的e端直接给Pmos的S端?那样的话,15V输出就和地成了等电位点了。还请在指导清晰一些。谢谢
@cjw318
cjw318
@jiejiegongsi
你好电路中r8去掉,ir2117也不要了。就用494直接驱动Pmos管,是不是这个意思?Nmos是不是用TL494直接驱动的话,效果不好。那TL494直接驱动Pmos没有问题吗,输出的e端直接给Pmos的S端?那样的话,15V输出就和地成了等电位点了。还请在指导清晰一些。谢谢
用P-MOS时电路要改的,494改成c输出,e接地,还有其它小地方稍微改改。
@cjw318
谢谢。不知您是否可以简单的给画出关键地方。可以加你个qq吗 我qq1317158473,有其他的问题的时候 还要继续请教您
@cjw318
暂时没有Pmos 还要等着买器件。。还有没有在反馈回路中的驱动上可以改动的地方。。。。。。谢谢。。。。。。还有就是纹波好大啊,滤波电容焊多少也不管用呢。。。。。感觉这个电路的稳定性好差啊。一会可以工作,一会不可以工作。。。。。
@cjw318
我把帖子内容重新编辑了一下。
