这些你会多少?会一半证明单片机基本入门
1、从外部RAM20H单元开始,有30个带符号数,试编一个程序,把其中正数、负数分别送到片内RAM的51H和71H开始的存储单元,并分别记下其中正数和负数的个数送到片内RAMD的50H和70H单元。(画出程序流程图亦可得5分)
2、根据流程图编程,将片内RAM40H~4FH单元的内容传送至片外RAM3000H~300FH对应的单元中。
全部回复(37)
backin
3、试编制一个循环闪烁灯程序。有8个发光二极管,其中一个闪烁点亮8次后转移到下一个闪烁8次,循环不止。(设8个发光二极管接在P1口)
4、试编写一个延时80ms的延时子程序(已知晶振频率12MHz)。(10分)
5试编写程序:用单片机控制P1口外部连接的8个LED按下列要求动作:先点亮P1.0至P1.3四个LED,同时P1.4至P1.7熄灭;然后点亮P1.4至P1.7四个LED, 同时P1.0至P1.3熄灭。最后循环前面两种状态。(假设高电平点亮)(14分)
6、编制一个循环闪烁灯程序。有8个发光二极管,依次点亮8个发光二极管,每次点亮的时间保持一段时间。(设8个发光二极管接在P1口)(10分)
7、P3.2和P3.3两个引脚控制P1口的LED,当P3.2接低电平时,8个LED全点亮,当P3.3接低电平的时候,8个LED全部熄灭。(10分)
8、设MCS-51单片机系统晶振频率为12MHz,请采用中断方式编出利用定时/计数器T0在P2.0引脚上产生周期为1s的方波信号的程序。(提示:15536=3CB0H)(11分)
9、将外部RAM的100H单元中内容送入外部RAM的200H单元中。(8分)10、设1067H存在于R1R0中,30A0H存在于R3R2中,计算R1R0+R3R2,结果存于R5R4中。(14分)
backin
@backin
3、试编制一个循环闪烁灯程序。有8个发光二极管,其中一个闪烁点亮8次后转移到下一个闪烁8次,循环不止。(设8个发光二极管接在P1口)4、试编写一个延时80ms的延时子程序(已知晶振频率12MHz)。(10分)5试编写程序:用单片机控制P1口外部连接的8个LED按下列要求动作:先点亮P1.0至P1.3四个LED,同时P1.4至P1.7熄灭;然后点亮P1.4至P1.7四个LED,同时P1.0至P1.3熄灭。最后循环前面两种状态。(假设高电平点亮)(14分)6、编制一个循环闪烁灯程序。有8个发光二极管,依次点亮8个发光二极管,每次点亮的时间保持一段时间。(设8个发光二极管接在P1口)(10分)7、P3.2和P3.3两个引脚控制P1口的LED,当P3.2接低电平时,8个LED全点亮,当P3.3接低电平的时候,8个LED全部熄灭。(10分)8、设MCS-51单片机系统晶振频率为12MHz,请采用中断方式编出利用定时/计数器T0在P2.0引脚上产生周期为1s的方波信号的程序。(提示:15536=3CB0H)(11分)9、将外部RAM的100H单元中内容送入外部RAM的200H单元中。(8分)10、设1067H存在于R1R0中,30A0H存在于R3R2中,计算R1R0+R3R2,结果存于R5R4中。(14分)
11、编写一个跑马灯的程序,P0口接8个发光二极管的的阴极(18分)。1
2、设置IP寄存器的初始值,使得MCS-51的片内中断为低优先级,片外中断为高优先级。(8分)
13、设有16位二进制数存放在内部RAM的50H及51H单元中,要求将其算术左移一位(即原数各位均向左移1位,最低位移入0)后仍存放在原单元。试编制相应的程序。(14分)
14、P3.2和P3.3口各接有一只按键,要求它们分别按下时(P3.2=0或P3.3=0),分别使P1口为0或FFH(18分)15、若允许片内2个定时/计数器中断,禁止其它中断源的中断请求,试编写出设置IE的相应程序。(8分)
16、将A累加器的低四位取反四次、高四位不变。每变换一次,从P1输出(14分)。
17、设8031单片机使用12MHz晶振(机器周期T为lµs),试设计延迟100ms的延时程序。(18分)
close3
@backin
11、编写一个跑马灯的程序,P0口接8个发光二极管的的阴极(18分)。12、设置IP寄存器的初始值,使得MCS-51的片内中断为低优先级,片外中断为高优先级。(8分)13、设有16位二进制数存放在内部RAM的50H及51H单元中,要求将其算术左移一位(即原数各位均向左移1位,最低位移入0)后仍存放在原单元。试编制相应的程序。(14分)14、P3.2和P3.3口各接有一只按键,要求它们分别按下时(P3.2=0或P3.3=0),分别使P1口为0或FFH(18分)15、若允许片内2个定时/计数器中断,禁止其它中断源的中断请求,试编写出设置IE的相应程序。(8分)16、将A累加器的低四位取反四次、高四位不变。每变换一次,从P1输出(14分)。17、设8031单片机使用12MHz晶振(机器周期T为lµs),试设计延迟100ms的延时程序。(18分)
easy
backin
@close3
easy
vidas
@close3
easy
我还差的远
cloud7890
@vidas
我还差的远
除了汇编部分不会
@cloud7890
除了汇编部分不会
没学过汇编,别的简单
pirate
咋还有8031的
heal
@pirate
咋还有8031的
16题MOV R0,#0 ;计数初值送0LL:XRL A,#0FH ;高4位不变,低四位取反INC R0 ;次数加1MOV P1,A ;从P1输出CJNE R0,#04,LL ;不满四次循环RET
backin
@heal
16题MOVR0,#0;计数初值送0LL:XRLA,#0FH;高4位不变,低四位取反INCR0;次数加1MOVP1,A;从P1输出CJNER0,#04,LL;不满四次循环RET
你已经入门了
matou
@backin
你已经入门了
学习一下
elio
@matou
学习一下
我也想到一个,借用一下层主的几句 MOV R0,4 ;计数初值送4 LL:XRL A,#0FH ;高4位不变,低四位取反 MOV P1,A ;从P1输出 DJNZ R0,LL ;不满四次循环 RET 看看对么?
vidas
@elio
我也想到一个,借用一下层主的几句MOVR0,4;计数初值送4LL:XRLA,#0FH;高4位不变,低四位取反MOVP1,A;从P1输出DJNZR0,LL;不满四次循环RET看看对么?
汇编不懂怎么破
vidas
@vidas
汇编不懂怎么破
只学过c的
elio
@elio
我上面那个回复没排好行...MOV R0,4 ;计数初值送4
MOV P1,A ;从P1输出
 DJNZ R0,LL ;不满四次循环
 RET
backin
@elio
我上面那个回复没排好行...MOVR0,4;计数初值送4LL:XRLA,#0FH;高4位不变,低四位取反MOVP1,A;从P1输出 DJNZR0,LL;不满四次循环 RET
不错 支持下 继续 ,第1题 是 最 难的
backin
  程序如下:
  ZHENG DATA 50H
  FU DATA 70H
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 0050H
  MAIN:MOV ZHENG,#00H ;计数初始为零
  MOV FU,#00H ;计数初始为零
  MOV R7,#30 ;30个数
  MOV R0,#1FH ;第一个数的前一个地址
  MOV R1,#51H ;整数存的首地址
  MOV SP,#70H ;负数的首地址
  LOOP:INC R0 ;指向第一个数
  MOV A,@R0 ;给a
  MOV C,ACC.7 ;符号位给c
  JC NEXT ;势负数则next
  MOV @R1,A
  INC R1 ;正数就保存在正的
  INC ZHENG ;计数加一
  NEXT:PUSH FU ;负数存
  INC FU ;计数加一
  DJNZ R7,LOOP ;未到30就继续判断
  END ;结束
elio
@backin
  1、从外部RAM20H单元开始,有30个带符号数,试编一个程序,把其中正数、负数分别送到片内RAM的51H和71H开始的存储单元,并分别记下其中正数和负数的个数送到片内RAMD的50H和70H单元。  程序如下:  ZHENGDATA50H  FUDATA70H  ORG0000H  LJMPMAIN  ORG0050H  MAIN:MOVZHENG,#00H;计数初始为零  MOVFU,#00H;计数初始为零  MOVR7,#30;30个数  MOVR0,#1FH;第一个数的前一个地址  MOVR1,#51H;整数存的首地址  MOVSP,#70H;负数的首地址  LOOP:INCR0;指向第一个数  MOVA,@R0;给a  MOVC,ACC.7;符号位给c  JCNEXT;势负数则next  MOV@R1,A  INCR1;正数就保存在正的  INCZHENG;计数加一  NEXT:PUSHFU;负数存  INCFU;计数加一  DJNZR7,LOOP;未到30就继续判断  END;结束
第一题
  第一题:
  MOV R0 , #51H
  MOV R1 , #71H
  MOV R5 , #0 ;正数的个数
  MOV R6 , #0 ;负数的个数
  MOV R7 , 30 ;循环的次数
  MOV DPTR , #20H ;取片外20H的内容
  MOV A , @DPTR
  LOOP : JB ACC.7 , LOOP1 ;判断正负号,负数跳转LOOP1
  MOV @R0 , A
  INC R0
  INC R5 ;正数个数加1
  AJMP LOOP2
  LOOP1 : MOV @R1 , A
  INC R1
  INC R6 ;负数个数加1
  LOOP2 : INC DPTR
  DJNZ R7 , LOOP ;判断循环次数
  MOV 50H , R5
  MOV 70H , R6
  END
  不知道有错没
backin
@elio
第一题  第一题:  MOVR0,#51H  MOVR1,#71H  MOVR5,#0;正数的个数  MOVR6,#0;负数的个数  MOVR7,30;循环的次数  MOVDPTR,#20H;取片外20H的内容  MOVA,@DPTR  LOOP:JBACC.7,LOOP1;判断正负号,负数跳转LOOP1  MOV@R0,A  INCR0  INCR5;正数个数加1  AJMPLOOP2  LOOP1:MOV@R1,A  INCR1  INCR6;负数个数加1  LOOP2:INCDPTR  DJNZR7,LOOP;判断循环次数  MOV50H,R5  MOV70H,R6  END  不知道有错没
自己写的不够简洁 好假 啊
elio
@backin
自己写的不够简洁好假啊
真的,我寄存器R0,R1那些就用了5个...我开始学单片机,学了一点点汇编楼主给点建议我应该学什么,51?PIC?
backin
@elio
将 MOV 50H , R5 MOV 70H , R6 改为 ZHENG DATA 50H FU DATA 70H ,以便以后的修改
backin
@elio
学 51 C语言
elio
@backin
将MOV50H,R5MOV70H,R6改为ZHENGDATA50HFUDATA70H,以便以后的修改
对,有时我就是这样,做事就是用最先想到的方法,往往会不怎么好使,像你考虑的就全面了。那你建议是买单片机学还是自己做个还是用proteus就好了?
backin
@backin
学51C语言
买单片机 淘宝大概40-50 , proteus 仿真 和实际 差别 太大了 ,想学好单片机必须 要 硬件
vidas
  2.
  ORG 0000H
  MOV R0,#40H
  MOV DPTR #3000H
  LP: MOV A, @R0
  MOV DPTR , @A
  MOV R2,#10H
  INC R0
  INC DPTR
  DJNZ R2,LP
  END
  自己瞎写的,不知道对不对,有错误勿喷呀
backin
@vidas
  2.  ORG0000H  MOVR0,#40H  MOVDPTR#3000H  LP:MOVA,@R0  MOVDPTR,@A  MOVR2,#10H  INCR0  INCDPTR  DJNZR2,LP  END  自己瞎写的,不知道对不对,有错误勿喷呀
RG 0000HAJMP MAINORG 0030HMAIN: MOV R0,#40H MOV DPTR #3000H MOV R2,#10 P: MOV A, @R0 MOV @DPTR ,A INC R0 INC DPTR DJNZ R2,P RET END
vidas
@backin
RG0000HAJMPMAINORG0030HMAIN:MOVR0,#40HMOVDPTR#3000HMOVR2,#10P:MOVA,@R0MOV@DPTR,AINCR0INCDPTRDJNZR2,PRETEND
受教了,谢谢
backin
RG 0000HAJMP MAINORG 0030HMAIN: MOV R0,#40H MOV DPTR #3000H MOV R2,#10 P: MOV A, @R0 MOV @DPTR ,A INC R0 INC DPTR DJNZ R2,P RET END2、根据流程图编程,将片内RAM40H~4FH单元的内容传送至片外RAM3000H~300FH对应的单元中。
程序如下:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV R0,#40H
MOV DPTR #3000H
MOV R2,#10
P: MOV A, @R0
MOV @DPTR ,A
INC R0
INC DPTR
DJNZ R2,P
RET
END
cloud7890
2014-02-26 22:09
@backin
RG0000HAJMPMAINORG0030HMAIN:MOVR0,#40HMOVDPTR#3000HMOVR2,#10P:MOVA,@R0MOV@DPTR,AINCR0INCDPTRDJNZR2,PRETEND2、根据流程图编程,将片内RAM40H~4FH单元的内容传送至片外RAM3000H~300FH对应的单元中。[图片]程序如下:ORG0000HAJMPMAINORG0030HMAIN:MOVR0,#40HMOVDPTR#3000HMOVR2,#10P:MOVA,@R0MOV@DPTR,AINCR0INCDPTRDJNZR2,PRETEND
已收藏
一木01
2014-02-26 22:10
@cloud7890
已收藏
都懒得贴程序了 都写了3年汇编了
