运算放大器,很熟悉的字眼,但是今天才发现,还有很多的东西是我不掌握的,特此,找了一本运算放大器的书籍翻开来看,今天就分享一些我的一些成果吧。
也借此帖,大家可以一起讨论一下运算放大器。
1.输入失调电压Vio
若将运算放大器的两个输入端接地,则理想运算放大器的输出为零,但对于实际运算放大器其输出不为零。
这时,将用增益除直流输出电压得到的等效输入电压成为输入失调电压,其值为mV左右。该值越小越好,较大时工作增益收到限制。
2.输入偏置电流Iib
这时运算放大器两输入端流进或流出直流电流的平均值。其值越小越好,较大时输入端接的电阻值会受到限制。
3.输入失调电流Iio
这时运算放大器两输入端输入偏置电流之差的绝对值。该值越小越好。
4.输入电阻Rin
运算放大器两输入端间差动输入电阻。该值越大越好,实际上可忽略不计。
5.电压增益Av
差动电压增益。运算放大器将反向输入端与同相输入端间电压以增益Av进行放大并输出,理想运放Av无限大。
Av影响增益稳定度,因此,其值越大越好。但该值较大的运放,Av为恒定的频率范围进一步变窄。
6.最大输出电压Vom
对于实际运放,若振幅变大,则输出信号接近正负电源电压而进入饱和状态,开始出现失真。通常运放的饱和电压约为1.5V
7.共模输入电压方位Vicm
表示运放两输入端与地之间能加的共模电压范围。
8.共模信号抑制比CMRR
运放两输入端与地之间加相同信号时,输入输出间增益成为共模电压增益Avc。使用上述的差摸电压增益Av,则
CMRR=Av/Avc.
CMRR越大,增益稳定度越高;较小时,不仅是增益误差变大,而且信号的失真也增大。
9.电源电压印制比SVRR
若电源变化▲Vs时等效输入换算电压为▲Vin,则SVRR=▲Vs/▲Vin.
该值越大越好,较小时输出中出现电源噪声。
10.消耗电流Icc
运算放大器电源端流通的电流,它随外加电路与电源电压不同而变化。
11.转换速率SR
若输入信号变化快,则运放输出不能跟踪其变化。
该值越大越好,但一般来说,该值大的运放,其他特性较差。
SR由运算放大器内部电路构成决定,它决定了最大输出电压振幅的频率特性。
12.增益带宽乘积GB
这是表示运放电压增益-频率特性的参数,单位为MHZ,
GB也是越大越好,但该值大的运放与SR大的运放一样,其他特性较差、
这就是运放的数据手册中,各种参数所代表的各种意义。有不足之处,还请各位大神来帮忙补充。
讨论才会成长!
支持,
学习了
我觉得这里面讲的这些应该都是基本概念定义,对于我一个新手,即使不清楚了百度一下也会了解八九十。并不是说SKY这里的总结不好,只是希望如果要分享,最起码会有一个实际案例或实际电路吧。根据一个简单的电路,分析一下电路里各参赛的选择为什么这样选为什么不这样选,是因为和该运放的什么参数有关。如果能这样分享,应该对我们菜鸟很有帮助吧。
嗯,我只是表示提下建议,不过很支持这样总结。劳动光荣
