谁最先出局,丧钟为谁敲响---光伏逆变器降成本之殇
光伏产业的冬天已经到来,光伏产业链上的各个厂家都在绞尽脑汁拼命削减成本,以应会客户越来越狠的降价要求,作为光伏逆变器产业链上最具技术含量的天之娇子—光伏并网逆变器,也未能幸免,500KW并网逆变器的价格,已从2009年的2.0元每瓦降到如今的0.5元每瓦,逆变器生产厂家在降低利润的同时,也对光伏逆变器价格比较贵的元器件进行的替代甚至取消,以保证整机的价格下降。然而,由于光伏逆变器在光伏电站的特殊地位,有些逆变器生产厂家的降成本措施,已经严重危害了整个行业。因为在光伏电站中,逆变器的成本不到10%,损耗却占80%以上,光伏电站发电效率90%由逆变器来控制,考核逆变器的方法,不能光靠价格,更重要的是看逆变器的实际发电能力。现在国内生产逆变器的厂家多达300家,最终能留下来有影响力的厂家也就10来家,到底哪些企业会最终生存下来,哪些企业会率先出局,笔者认为:只有坚持回到产品质量路线,有社会责任感,有道德底线,有持续改进能力的公司才是最终的胜利者。笔者从事光伏逆变器设计5年多,从一个系统工程师的角度,向大家揭密一些不良厂家降成本的内幕。
全部回复(115)
笑忘书
逆变器本身效率主要由功率开关器件如IGBT和磁性器件如变压器和电抗器来决定的,功率器件的选择性较少,使用各种方案对系统效率的影响也较少。磁性器件是定制性器件,材料选择性很广,选用产品不一样,价格会相差很大。磁性元器件的损耗包括铜损和铁损,铜损是线圈损耗,随着电流呈线性变化,线圈现在主要材料有铜和铝,铜的损耗相对较少,但价格太贵,现在大型逆变器上基本上不用铜做磁性材料了,铝的价格便宜,损耗相对较大,但可以加大面积减少损耗。铁损主要是磁心损耗,是空载损耗,恒定的损耗,目前工频机广泛使用的材料是硅钢片,硅钢片又分取向和无取向两种,取向硅钢片要求高,价格是无取向硅钢片的两倍,但损耗仅为取向硅钢片的三分之一,而且取向硅钢片对电流谐波有明显的抑制作用,现在社会有些不良厂家,为了降低成本,磁性元器件采用无取向的硅钢片,这种做法直接的后果就是整机效率降低,电流谐波加大,在阴雨天等低照度天气下,根本就发不出来的电,在低功率运行时,电能质量很差。
笑忘书
光伏逆变器最关键母排是指从IGBT到直流支撑电容这一段的母排,这就好比人体心脏周边的大动脉和大静脉,因为这一段电流大,频率高,温度高,其电气性能核心技术是减少杂散电感,因为杂散电感会产生尖峰电压,尖峰电压越高,对IGBT的损伤就越大,系统的损耗也越大。母排机械性能核心技术是减少局部放电,提高母排的寿命。减少杂散电感常用的方法有三个:1是电流正极和负极之间的距离尽可能短,2是电流正极和负极方向尽可能上下叠加,3是电容到IGBT之间的距离尽可能短。局部放电是由正负极之间的气隙造成的,所以在尽量减少气隙,方法有两个:1母排和绝缘片之间的粘合越紧密越好,不留下任何气隙,所以要选用好的粘结材料,2母排和绝缘片之间要非常干净,不能有任何灰尘和脏污。
笑忘书
@笑忘书
现在光伏行业竞争已进入白热化,企业为了生存而采取各种手段。为了降低成本而不择手段,造成这一后果最根本的原来就是国家金太阳的补贴政策,采用“事前补贴”的政策,使业主不会去重视产品的性能,只关心产品的价格。光伏逆变器作为光伏系统核心器件,其成本比例已不到系统总成本的10%,如果光伏逆变器发电量提高1个百分点,相当于逆变器的价值提高10个百分点。有数据统计,现在国外优秀逆变器比国内普通逆变器发电量相差达20%,但国内的市场优秀的逆变器公司反而难以生存,“劣币驱逐良币”,但技术差距越来越大。值得欣慰的是国家政策的制订者已经注意这个现象了,光伏补贴政策可能很快由“事前补贴”转为“度电补贴”。那些靠低成本占领市场而产品性能低的公司终究会退出的。
笑忘书
@笑忘书
散热器是由基板和鳍片组成,IGBT装在基板上,IGBT在运行过程中会产生大量热量,通过基板传到鳍片上,再通过流动的空气带走。散热器的核心技术有两个:1基板尽可能平整,和IGBT接触可靠性高;2基板和鳍片之间的热阻尽可能少。基板的平整度现在大都可以达到,通过好一点的加工中心,表面精飞一刀就可以了。难度就大的成本最高的是基板和鳍片之间的连接,目前连接工艺有4种:机械压合,环氧树脂粘接,锡焊,铜焊。其中机械压合设备投资小,速度快,加工成本低;环氧树脂粘接,锡焊这两种工艺设备投资小,但加工工艺较复杂,速度慢;铜焊设备投资大,加工工艺复杂,速度慢。所以采用铜焊工艺的散热器价格要比采用机械压合工艺的散热器贵30%左右。从散热技术上来看,采用机械压合工艺的散热器,基板和鳍片之间连接面积小,所以热阻大,而且随着时间的推移,基板和鳍片连接部位会发生形变,热阻会越来越大,采用这样散热器稳定工作寿命为5年左右,5年之后热量会越来越集中在基板上散不出去,10年后基本上就报废了。而采用铜焊接工艺的散热器,由于铜的散热效果比铝好,所以基板和鳍片之间的热阻就非常少,接近本体,寿命也可达20年之久。
学习了解啦
@笑忘书
继续啊
@Au砸金子
继续啊
很好 很强大!现在很多行业的降成本已经到极限了  有些就是以损害质量为前提来做的
@笑忘书
光伏电站的成本在不影响系统的发电量和逆变器等设备寿命的情况下,还有没有下降的空间,答案是肯定有,而且还很大。笔者走访了国内的几十个大中型光伏电站,研究了光伏电站电气系统配置,发现大部分电站设备各自为政,功能重复,没有从全局上考虑,系统配置存在惊人的浪费。 从组件到电网,光伏电站电气系统包括汇流箱,直流柜,逆变器,交流并网柜,监控系统等设备,在系统设计时在综合考虑,既要保护设备的绝 ...
Au砸金子
@笑忘书
不管怎么样 降低成本也不应该以质量为代价啊
Au砸金子
@笑忘书
感谢分享,一起学习!
Au砸金子
@笑忘书
不错的,长见识了
Au砸金子
@笑忘书
光伏这个行业本来就这样呗,现在鱼目混杂,今天卖了东西,明天这个企业就可能从地球上消失了。希望有这方面需求的业主看清楚了,找些比较大的或者有国企背景的生产制造企业。
Au砸金子
@笑忘书
说得非常好,一语中的,兄弟想必也是业中人。
Au砸金子
@笑忘书
喜欢看,说得好
Au砸金子
 从组件到电网,光伏电站电气系统包括汇流箱,直流柜,逆变器,交流并网柜,监控系统等设备,在系统设计时在综合考虑,既要保护设备的绝对安全,又不要重复建设,造成器材的浪费。本章从防雷器,断路器,防反接装置,简述光伏系统哪些地方可以节省成本。
   断路器的主要作用有两个,防止短路和过载,电气隔离。在现在的光伏系统中,一个汇流箱都有一个断路器,但在直流柜上,每一路也配置断路器,型号和汇流箱基本一样,这两个器件功能一样,是属于重复配置,其实在直流柜上可以用负荷开关代替断路器,短路和过载用汇流箱的断路器来承担,负荷开关可以作电气隔离之用,在逆变器或者汇流箱需要维修时使用。逆变器的交流断路器和交流柜的断路器从功能上来讲,也是属于重复配置,这两者也只需要一个断路器和一个负荷开关,可以满足系统的要求。如果这样配置,1个标准的1MW光伏系统,成本可以下降5万元。
@3322
 防反接装置,主要是防止在电站初装的时候,工人把正极和负极接反了,目前电站常用的方法有两种,一种是在逆变器的前端加防反二极管,另一种是在直流柜上每一路输入加一个防反二极管。这两种方法在我看来,都是愚不可及的方法。直流输入端电压高达1000V,电流也有100安培到1000多安培,防反二极管的损耗也很大,一般还要加装散热器和散热风扇,成本是相当昂贵。是不是光伏系统非要装防反接装置,答案是否定的。防反接装置只是在初装时用,其实用一个万用表就完全可以解决的问题,在装配时用万用表的电压档可以检测正负极,这一点稍微有一点电工常识的人都明白。即使没有万用表,也还可以有很多防呆措施,成本也可以很便宜。
@笑忘书
 从整体上考虑,光伏系统降成本还是有很多方案可以选,除了上述三种方法,从逆变器上讲,提高功率器件的开关频率也可以节省很多成本,目前逆变器的开关频率一般是3K左右,如果提高到9K,电抗器的感量也可以下降三分之二,体积和重量也就大大缩小了,损耗也会小很多,而且机柜的体积也可以少很多,结构成本会有所下降。结论:中兴新丁明峰总经理有名言:“一个企业如果道德水准低下,则做得越大,对社会的的伤害就越大,也不可能长久”。在光伏行业面临洗牌的时候,是真正考量一个企业良心的时候,是随波逐流挣一笔就跑路,还是静下心来做产品,提高技术和严把质量,真正把产品做好。“生,还是死,这是一个问题”。
@笑忘书
谢谢楼主分享,赞一个
@笑忘书
还是那句老话一分钱一分货
@Au砸金子
很好很强大!现在很多行业的降成本已经到极限了  有些就是以损害质量为前提来做的
目前光伏市场的确遇到困境了    太阳能电池组件影响大   逆变器   汇流箱等等受到的影响并不是很大的
@Au砸金子
大家要把握好时机    越是这个关口越得加大宣传力度    一旦市场行情突转     那样的话所有企业都会这样   那样竞争就会更大的
@Au砸金子
 好东西不管在哪都会引人注意!哈哈
@3322
谢谢楼主分享,赞一个
就防雷那个,你说的太理想化了。那些东西是不能少的。要是感应雷是从两台设备之间的怎么办
@Au砸金子
呵呵,技术产品单纯靠拼价格死得快呢!可中国还是不少企业和个人只看重价格!
@Au砸金子
究其根本原因还是企业在面临困境时资金链出现了问题,原先的预算计划都被打破,再加上市场的不景气,企业感觉更迷茫。因此,许多企业把自己遇到的所有困难都归结于当下市场行情。企业要想在眼下这个关口走得顺畅,关键还得照照自己的原因吧!市场行情不会一直这么下去,如果企业自己不去反思,那样的话自己就会真的悲剧了。
@Au砸金子
好贴啊,强帖啊,这要加分啊
@Au砸金子
也是支持,我代表大家顶你了
2014-02-27 00:53
@笑忘书
学习了,多谢分享
2014-02-27 00:53
@Au砸金子
学习了解啦
光伏产业的冬天已经到来!
