型号 | 描述 | 工作电压 | 充电电压 | 充电电流 | 放电电压 | 放电电流 | 电量指示 | 效率 | 其他功能 | 封装 | DEMO |
YB6068 | 96%高效同步多合一移动电源IC 同步充电同步放电 4.2V 4.35V充电电压可调 过充过放短路保护 外扩mos高效大电流5V3.5A | 4-8V | 4.1V 4.2V 4.3V 4.35V 可调 | 3Amax(可调)充电电流 | 5V ADJ(4-8V可调) | 3.5A | 4LED 充电闪 放电不闪 按显电量 | 96% | 充电+电量指示+放电 高集成 高可靠 全硬件电路 同步高效 | TSSOP-24 |
更多详情您咨询:联系方式:陈小姐 13652313961 QQ 2355767102
YB6068 同步高效移动电源多合一IC
功能特性简述:
• 同步高效充电 同步升压 效率最高达96%• 外扩功率mos 低热 高稳定 高灵活应用• 单节锂离子/锂聚合特高效率充电 同步高效充电 充电电流可达3.5A• 电池反向放电高效控制器 同步高效升压 放电电流可达3.5A• 最大10V 输入电源耐压• 电池放电可低至3V• 最大放电电流可调(过流关断)• 放电切断电流可调(50mA min)• 放电短路 过流保护• 放电无负载关断功能• 0.5%的充电电压控制精度 充电电压标准4.2V 4.35V 可微调(4.1-4.4V)• 1.5%的放电升压控制精度• 单键循环控制 100mA手电筒开关功能• 自动检测负载进入待机模式• 待机模式总电流小于10uA• 内置软启动 带载启动能力强• 750KHz开关频率• 充电状态指示 电池电量批指示• 电池短路检测保护 电池接反保护• 内置过温关断• 电池充电过压保护 电池过放激活涓流充电• 芯片集合锂电保护控制 MOS外置 并采用双供电系统 锂电保护后可靠激活• 电源输入限流 过流保护• 外置充电时间设置 时间到断开充电• 内置输入欠压过压保护• 工作环境温度范围: -40C -125C• TSSOP-24小体积贴片封装,芯片内部设计巧妙,功能全面可靠.应用示意原理图:
YB6068四合一PCBA(P045)功能测试评估:
YB6068 四合一移动电源方案BOM 5V 2A | 元件名 | 规格 | 封装 | 元件号 | 用量 | 二极管 | SS14 | DO-214AC | D6 | 1 | 贴片LED | 蓝灯 | 0603 | D1,D2,D3,D4 | 4 | 贴片电阻 | 20毫欧 1% | 1206 | R6 R14 | 2 | 贴片电阻 | 1R | 0603 | R5,R12 | 2 | 贴片电阻 | 470R | 0603 | R4,R3,R2,R1 | 4 | 贴片电阻 | 1K 1% | 0603 | R29,R23 | 2 | 贴片电阻 | 2K | 0603 | R8 | 1 | 贴片电阻 | 3.3K 1% | 0603 | R10 | 1 | 贴片电阻 | 10K 1% | 0603 | R9,R37 | 2 | 贴片电阻 | 16K 1% | 0603 | R22 | 1 | 贴片电阻 | 20K 1% | 0603 | R24 | 1 | 贴片电阻 | 100K | 0603 | R20,R7 | 2 | 贴片电阻 | 1M | 0603 | R31 | 1 | 贴片电阻 | 3M | 0603 | R26 | 1 | 贴片电容 | 102P | 0603 | C9 | 1 | 贴片电容 | 104P | 0603 | C5,C2 | 1 | 贴片电容 | 106P | 0805 | C11 C8 C13 C7 C3,C1 | 6 | 电容 | 220uF 10V | C4 | 1 | IC | YB6068 | TSSOP-24 | U1 | 1 | MOS | G8205S | SOT23-6 | Q1 Q3 Q4 | 3 | MOS | G3401 | SOT23-3 | Q2 | 1 | 三极管 | 8050 NPN | SOT23-3 | Q9 | 1 | 电感 | 2.2uH | CD54 | L1 | 1 | PCB板 | 1 | 按键 | S1 | 1 |
测试型号:YB6068四合一PCBA(P045) | Vin (输入电压) | Iin (输入电流) | Vout (输出电压) | Iout (输出电流) | 效率 | 备注 | 3.3 | 5.18 | 0 | 3.3 | 854 | 5.14 | 0.5 | 91.19% | 3.3 | 1717 | 5.15 | 1 | 90.89% | 3.3 | 2648 | 5.16 | 1.5 | 88.57% | 3.3 | 3625 | 5.17 | 2 | 86.44% | 3.3 | 4097 | 5.18 | 2.2 | 84.29% | 此条件可代载启动 | 3.7 | 1528 | 5.18 | 1 | 91.62% | 3.7 | 2328 | 5.17 | 1.5 | 90.03% | 3.7 | 3158 | 5.17 | 2 | 88.49% | 3.7 | 4085 | 5.18 | 2.5 | 85.68% | 4.2 | 1345 | 5.19 | 1 | 91.87% | 4.2 | 2761 | 5.19 | 2 | 89.51% | 4.2 | 4028 | 5.18 | 2.8 | 85.73% | 其他测试: | 结果 | 过放截止电压 | 2.9V | 过放开启电压 | 3.05V | 电池电压低警示电压 | 3.3V | 电池无负接反保护 | OK | 带载启动 | OK |
