正激说是如果在连续模式 会导致磁芯饱和
那反激的时候也会伏秒值不平衡啊
正激说是如果在连续模式 会导致磁芯饱和
那反激的时候也会伏秒值不平衡啊
所谓的输出电压与负债大小无关,是由于此时的Vo可以完全由D的变化来进行调整.而不像在DCM情况下由于变压器toff+ton对于负债电流只是电感电流的平均值,就是说当在ccm情况下由于变压器里在toff时未有变化到零即里面的磁通未变化到零而是有一定的剩磁,但是在一个周期完成时,此时的磁通肯定还是又回到了这个剩磁点.即一个周期的变压器的伏秒值不变. 而当负债加重Io便打时这时变压器内的剩磁点变大,(注意这时的变大不像我们以前所说的使磁通饱和的那种情况,因为那种情况是每个周期正负伏秒值不等,使 得磁通向着一个方向一直增加会达到饱和.) 而当mosfet开通时磁通又开始由这个剩磁点开始增加,关断时磁通有回到这个剩磁点.这个剩磁点的增加当然不 会是瞬间的增加,有时由于反馈回路检测比较使ton增加这样在toff时剩磁点就会增加一些,几个周期后反馈回路检测到已经满足负债时,这时就会达到最终 剩磁点,当然这个过程时伏秒值是不平等的这个不平等表现在剩磁的增加用于满足负债的需要上,当满足负债需要时这时以后的周期就会受到反馈回路的约束而保持着伏秒值的平衡不会达到饱和了这里的所有的传递给副边的能量包括变压器内部的剩磁都是来自于原边,而不是你所想象的那种情况. 就是上边括号里的内容 我想问是为什么原因一个是“剩磁点变大” 一个是“达到饱和” |
