【求助】一个电源如何看知道是适配器还是充电器?
主要看哪个地方?
全部回复(31)
mark jia
适配器 CC模式 充电器CV模式
@mark jia
适配器CC模式充电器CV模式
很精辟,但还不是明白,求团长指教!
cjw318
@mark jia
适配器CC模式充电器CV模式
CC——恒流模式——充电器——电池充电需要恒定的电流
CV——稳压模式——适配器——负载(如笔记本)需要稳定的电压
老梁头
@cjw318
CC——恒流模式——充电器——电池充电需要恒定的电流CV——稳压模式——适配器——负载(如笔记本)需要稳定的电压
2楼和4楼谁说反了
适配器是恒压的
充电器是恒流的。
适配器是用电子负载CC模式去测试。
充电器是用电子负载CV模式去测试。
@赣辰实业-mike
适配器是恒压的充电器是恒流的。适配器是用电子负载CC模式去测试。充电器是用电子负载CV模式去测试。
嗯,CV/CC明白,那从电源线路上看可以区分出来吗?
@赣辰实业-mike
@老梁头
2楼和4楼谁说反了[图片]
@Jason_Xiao
可以的,一般充电器都是带有LM358 4310这些芯片,或者是PSR方案的。
Jason_Xiao
@赣辰实业-mike
可以的,一般充电器都是带有LM3584310这些芯片,或者是PSR方案的。
高手,IW1677的IC是不是充电器的?
Jason_Xiao
@赣辰实业-mike
wuzhonggui
@Jason_Xiao
IW1677这个芯片做充电,适配器 LED都可以。
linss
@赣辰实业-mike
非常对
oyang314
@赣辰实业-mike
mark jia
@老梁头
2楼和4楼谁说反了[图片]
我没说反吧
适配器是恒压模式的
充电器是横流模式的
Jason_Xiao
@oyang314
[图片]
除IC,还有哪些线路可以看出是充电器还是适配器?求高手指教
rockyy
@Jason_Xiao
根据楼上的描述,如果电路板上有恒流的线路就应该是充电器,如果没有恒流的线路就是适配器了
@mark jia
我没说反吧适配器是恒压模式的充电器是横流模式的
哈哈,就是你说反了
sinican
适配器与充电器没啥区别
当然除非特殊标明给啥充电的,比如铅酸电池、镍电池等
owens168
@mark jia
也不能这样说,我做的充电器先短时间涓流,再恒流,快满时再恒压。
@mark jia
适配器CC模式充电器CV模式
不同意你说法。。。适配器和充电器很多都有CC 和CV。基本上都有CV ,CC就看要求了。
充电器指对电池类产器供电的。。。
适配器指对纯消耗电能的产品供电的。。。
@贺赫无名
不同意你说法。。。适配器和充电器很多都有CC和CV。基本上都有CV,CC就看要求了。充电器指对电池类产器供电的。。。适配器指对纯消耗电能的产品供电的。。。
两者之间其实没有本质区别,都是一个开关电源供应器
@sinican
适配器与充电器没啥区别当然除非特殊标明给啥充电的,比如铅酸电池、镍电池等
@rockyy
大虫子
充电器,比如手机充电器,是先恒流后恒压,要求电池饱和后电压恒定
@大虫子
看一个开关电源的输出功率,不就分辨出来了啊
@化二为一
无语
Jason_Xiao
@贺赫无名
[图片]无语
看一个开关电源的输出功率,不就分辨出来了啊==>还在婴儿阶段
@Jason_Xiao
zajiushime
2015-11-22 10:28
@贺赫无名
[图片]
我是个外行。但是部分人对于适配器和充电器的认知感觉还是不够完善,系统性的东西知识还需要完善,你们做技术知识结构存在缺陷的话,对公司影响是致命的
