AC-DC电路的EMI问题
我刚在做一个单相AC-DC变换电路,具体任务如下:
QQ截图20140303191508
具体就是220V交流电经过变压器变为24V,再通过AC-DC变换电路,我用的是UCC28019,原理图如下:
QQ图片20140303191931
为了消除电磁干扰,我在前级做了一个EMI滤波,我对EMI滤波的各器件不了解,希望能给出相关的计算方法和器件名称。我的输出为72W,效率92%。谢谢!
全部回复(25)
没查阅EMI资料吗?
@山东大汉
没查阅EMI资料吗?
查了,有点看不懂,能给我一些资料吗
@海中鱼波波
查了,有点看不懂,能给我一些资料吗
这个要看实际情况的  到时候再调整参数
@wqiangtinker
这个要看实际情况的 到时候再调整参数
一般的 话,起始参数配置的话应该是多大的
@海中鱼波波
一般的话,起始参数配置的话应该是多大的
前面加个高频的环
一般为两级EMI就OK了,就是用两个共模电感,LAYOUT好的话,一级也能搞定。
@wqiangtinker
这个要看实际情况的 到时候再调整参数
最好找一些书籍来看。
@海中鱼波波
一般的话,起始参数配置的话应该是多大的
最终根据实际测试来调整。
xiao998
我这里有两个36V-2A的方案,但不是用UCC28019做的,但方案用得还不错,你加我Q吧,我发给你,我们一起讨论一下,qq:1535817624.
hao2985
根据实际测试来调整。
hao2985
@luoyan1980
前面加个高频的环
@hao2985
根据实际测试来调整。
请问有没有用过UCC28019
轻松解决EMI之传导干扰的八大对策
@chenyingxin7610
轻松解决EMI之传导干扰的八大对策
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方电子元件技术总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。
@chenyingxin7610
对策一:尽量减少每个回路的有效面积,传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。
@chenyingxin7610
对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
@chenyingxin7610
对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积
在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。如果把变压器的漏感看成
是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会
被感应产生干扰信号。减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回
路的有效面积。
@chenyingxin7610
对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。
对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽
对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生
电磁辐射干扰。从原理上来说,非导磁材料对漏磁通是起不到直接屏蔽作用的,但铜箔是良导体,交变漏
磁通穿过铜箔的时候会产生涡流,而涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被
抵消,因此,铜箔对磁通也可以起到很好的屏蔽作用。
@chenyingxin7610
对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。从原理上来说,非导磁材料对漏磁通是起不到直接屏蔽作用的,但铜箔是良导体,交变漏磁通穿过铜箔的时候会产生涡流,而涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被抵消,因此,铜箔对磁通也可以起到很好的屏蔽作用。
对策五:采用双线传输和阻抗匹配
两根相邻的导线,如果电流大小相等,电流方向相反,则它们产生的磁力线可以互相抵消。对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号,公共地电流越小干扰越小。当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,不匹配的传输线会产生驻波,并对周围电路产生很强的辐射干扰。
@chenyingxin7610
对策五:采用双线传输和阻抗匹配两根相邻的导线,如果电流大小相等,电流方向相反,则它们产生的磁力线可以互相抵消。对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号,公共地电流越小干扰越小。当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,不匹配的传输线会产生驻波,并对周围电路产生很强的辐射干扰。
对策六:减小电流回路的面积
磁场辐射干扰主要是流过高频电流回路产生的磁通窜到接收回路中产生的,因此,要尽量
减小流过高频电流回路的面积和接收回路的面积。
@chenyingxin7610
对策六:减小电流回路的面积磁场辐射干扰主要是流过高频电流回路产生的磁通窜到接收回路中产生的,因此,要尽量减小流过高频电流回路的面积和接收回路的面积。
对策七:不要采用多个回路串联供电
@chenyingxin7610
对策七:不要采用多个回路串联供电
对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振
EMC 常用元件介绍
@chenyingxin7610
EMC常用元件介绍
共模电感
 由于EMC 所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!
共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在 同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模 信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大 的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电 感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线 路正常传输的差模信号无影响。
@xiao998
对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
