TI论坛
IIC还用外接上拉电阻吗?
IIC还用外接上拉电阻吗?
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
全部回复(10)
豌豆芽
你的端口内置有上啦的话 就不用外接上啦了。
tanb006
@豌豆芽
你的端口内置有上啦的话就不用外接上啦了。
不用的.
shenx123
内部上拉,是弱上拉,IIC要求的上拉是不能这么弱的
shenx123
@shenx123
一般都是需要外加的 如果有内部上拉 加了也不碍事
shenx123
@shenx123
一定要加上拉,而且上拉的电阻是要进行计算的,不能一概而论的.
飞翔2004
@shenx123
24c02是要加上拉电阻,保证其空闲时总线上能够是高电平。
buer1209
最好是外部加上拉电阻 内部的上拉是弱上拉 保险起见还是外接
tabing_dt
@tanb006
不用的.
要上拉电阻的吧,保证其总线上空闲时候保持高电平状态。
tabing_dt
@buer1209
弱上拉就是当输出高电平时,能够输出的电流很小很容易被别的强下拉拉低,因而叫做弱上拉。例如上拉电流为几百uA这样子。所以建议外部加上拉电阻。
mandy2
这个在DSP内部是端口里面就本来有上拉的吧,内部的上拉电阻好像是20K左右!
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
