(小婉)内置 NPN 降压型 LED 恒流驱动器
概述 QX6102 是一款内置 NPN 功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率 LED 恒流驱动芯片,适用于交流 85V到 265V 全范围输入电压的非隔离 LED 恒流驱动电源。 芯片采用自供电结构, 无需辅助绕组,内置 NPN 三极管,提供高性价比。 专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。 芯片内部集成抖频功能可降低 EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。 QX6102 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护, 逐周期限流保护, 输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。 QX6102 采用 DIP8 和 SOP8 封装。特点
内置 NPN 功率三极管 自供电结构:无需辅助绕组 LED 输出电流精度:±3% 高效率:最高可达 93%以上 电流模 PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压保护
