![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/83.gif)
用TOP267EG做的反激电源,连续与断续模式问题搞不懂。
如下是电路图,用PI expert设计的,CV,输入单电压230V(195~265V),输出是12.6V,10A。想做一个大功率的锂电充电适配器。调试硬件电路时,发现空载电压很高,达到18V,电压随负载增加下降很大,大约输出7A时才降到12.6V,再增加输出电流电压基本变化很小了。说反激电路DCM模式下输出电压随负载变化很大,是这个原因吗?随后我又测了一下开关管波形如图2和3,分别是输出电流7A和8A的波形,好像是断续电流模式下和连续模式下的了。也就是说大约临界连续时输出电流为7~8之间,那就是说90W左右才连续。电池组的浮充电流在2A左右,同时为了减少损耗,我想使电流达到2A即连续,再大的电流也连续,有什么解决办法吗?学生党一枚,没啥经验,还望大神们多多指教。我看有些文档上写的是Krp值决定连续比率,这个电路的Krp值为0.53,但不知道我这个电源到底设定的是多大电流时连续,和Krp值有什么关系。我根据反激变压器的一些设计手册算的要是想在低功率下连续,必须加大初级电感量,重新设计变压器,请问这样做直接换变压器可以达到目的吗?电路的其他部分用不用改动?附上设计文件。期待您的回复。
全部回复(26)
