最近看51,忽然有个想法,就是自己做个电子表
也不用日期什么的,就只有时间的那种,时,分,秒的
然后封装做个表,摆在床头显摆下
who有成功案例,参考一下嘛,谢谢!
教你一个用内部定时器做的时钟,不过由于晶振等其他因素的影响,不是很准确,一天也就几秒误差吧
晶振用12M的 ,变量S是小时,F是分,M是秒……
想要精确的话,可以用DS1302+stc15f104+2个74hc595驱动8位数码管……
搞定了时间,现在还像弄个温度显示在上面,怎么编程,板子上有DS18B20
stc89c54RD+pcf8591+ds1302+ds18b20+stc15f104w+74hc595*3
有秒表定时,计时功能,闹钟,温度,通过光敏电阻检测光照强度,还有流水灯。
呵呵,还有好几个I/O口没用上呢,还没想得到要加什么功能上去。。。
通过按键调节各个参数(杜邦线不够,没连接上去)
不错,不错,你的看着怎么这么大气啊,我喜欢……
能不能细致交流一下呢,给点源程序,哈哈,可以吗?
程序没什么复杂的啊,
无非就是
18b20
ds1302
pcf8591
这些程序 网站一搜一大把,自己复制回来修改一下就可以了……
我都是复制回来,然后修改一下再组合起来就OK了……
最近用stc12c2052ad 做了个电压表
楼上,你的这是什么开发环境
