怎么测量LED驱动电源的开机时间
怎么测量LED驱动电源的开机时间,最好有图解
全部回复(11)
shenx123
将示波器的时基档位调节到扫描状态,一般是100ms/div以上 探头与电源的正极和地线连接,打开开关,记录下后按RUN/STOP键停止示波器,然后再手动光标测量。
shenx123
两个电压探头,一个输入AC,一个输出DC,示波器时间调整好,然后开机,就可以了,  如果想紧接着再测一次,请务必把Vcc电容放电,OK了,
chenccy
kp1  附件中是开机时间测试. 黄色是开机电压波形,紫色是输出电流波形.
@shenx123
将示波器的时基档位调节到扫描状态,一般是100ms/div以上探头与电源的正极和地线连接,打开开关,记录下后按RUN/STOP键停止示波器,然后再手动光标测量。
同上
Deaby
同时测量输入电压和输出电流的波形,电流大概升到应该输出电流的时间减去输入电压开始有的时间就是启动时间
@Deaby
感觉2楼和6楼说的是正解,二楼说的是电源响应输入的时间,6楼说的是电源响应输入到给出输出的时间,测量对象不同而已!
@天佑仙客
是要测量试开机保时时间吧?是AC输入开始到DC输出达到正常值这时间段,可以用两个电压探头,测输入AC 和输入DC  调节好触发和扫描时间,用手动光标测量。
一个用高压探头  一个用电流探头就能很明显的看到
ffww1121
@shenx123
谢谢 回复
ffww1121
@chenccy
kp1 附件中是开机时间测试.黄色是开机电压波形,紫色是输出电流波形.
图形很直观
ffww1121
@chenccy
你这是用软件和仿真出来的吧  是什么软件
