快速恢复二极管的问题
请教各位前辈一个问题,在高频开关电源中,为什么说相对于普通二极管,使用快速恢复二极管可以减小损耗?这个如何分析?可以使用PFC boost电路图进行分析。
全部回复(55)
shenx123
快恢复当然是把损耗减低了, 你想呀,一般的没有快速的快啊
hjt415
@shenx123
快恢复当然是把损耗减低了,你想呀,一般的没有快速的快啊
具体过程怎么分析
选耐压要适合,耐压太高就效率低,损耗大
损耗分为开关损耗和导通损耗。
用快恢复型的二极管那么它的开关频率提高,有利于减小导通损耗。
要考虑到二极管的动态特性,有反向峰值电压和反向恢复电流,当然希望越小越好,这样可以降低峰值。
快恢复的二极管应该是这种反向峰值小的这种吧。
@singer2002
选耐压要适合,耐压太高就效率低,损耗大
耐压的范围要先确定好
@山东大汉
耐压的范围要先确定好
主要是选择什么型号
山东大汉
@hjt415
具体过程怎么分析
你先看看,二极管分哪些类,然后在同一类里进行比较
rockyy
首先输出电流是一定的,然后比较普通二极管和快恢复二极管的VF,当然是快管的VF低,在这个二极管上面损耗的功率就是电流和VF的值。所以快管上的损耗小
@rockyy
应该是压降小点
shenx123
@rockyy
用万用表测量二极管属性, 越低越好
bianbowei
快恢复二极管,指的是反向恢复时间小,与峰值电流之类的参数没关系。
二极管反向恢复时间内,二极管相当于导线,会造成强烈的电流回灌,对开关拓扑中的功率器件冲击很大。这个在二极管特性中描述的很详细。
china_heqin
@hjt415
具体过程怎么分析
不知道我理解的对不对,大家都知道在电流通过时二极管相当于一个导线,而对于开关电源来说,它有一个周期,也就是正半周和负半周,如果是反激式的话,一般在变压器初级开关管关断的时,传递能量给次级那么也就是说次级是工作是初级的负半周才得到正电压,当初级工作在正半周时,次级是没有电压输出,这时候单单只靠储能电感和滤波电容持续给负载供电的,而此时,如果是普通二极管的话,是没有截止区的 所以会有一个很强的倒灌流现象,造成很大的自功耗,影响负载能力.而快恢复二极管因为有个反截止区而且时间很短以纳秒计算,所以能很快的关断防止倒灌流的出现,但是需要在快恢复二极管两端加上一个RC吸收电路巩固才能很好的保护.望高人加以指点,
Deaby
@china_heqin
不知道我理解的对不对,大家都知道在电流通过时二极管相当于一个导线,而对于开关电源来说,它有一个周期,也就是正半周和负半周,如果是反激式的话,一般在变压器初级开关管关断的时,传递能量给次级那么也就是说次级是工作是初级的负半周才得到正电压,当初级工作在正半周时,次级是没有电压输出,这时候单单只靠储能电感和滤波电容持续给负载供电的,而此时,如果是普通二极管的话,是没有截止区的所以会有一个很强的倒灌流现象,造成很大的自功耗,影响负载能力.而快恢复二极管因为有个反截止区而且时间很短以纳秒计算,所以能很快的关断防止倒灌流的出现,但是需要在快恢复二极管两端加上一个RC吸收电路巩固才能很好的保护.望高人加以指点,
在快恢复二极管两端加上一个RC吸收电路吸收的是什么东西呢?
这要看你的工作频率,高频肯定要用快恢复二极管。否侧速度速度跟不上。
@看破红尘
应该是压降小点
压降与耐压有关系。
@singer2002
选耐压要适合,耐压太高就效率低,损耗大
耐压高,VF值大。
shenx123
@Deaby
吸收
shenx123
@看破红尘
应该是压降小点
压降小, 稳定
shenx123
@bianbowei
快恢复二极管,指的是反向恢复时间小,与峰值电流之类的参数没关系。二极管反向恢复时间内,二极管相当于导线,会造成强烈的电流回灌,对开关拓扑中的功率器件冲击很大。这个在二极管特性中描述的很详细。
这个特性决定了选料
shenx123
@chenyingxin7610
一般以什么为标准?
@rockyy
别误导新人,同样材料的管子,速度越快VF值越高。
shenx123
@qinzutaim
别误导新人,同样材料的管子,速度越快VF值越高。[图片]
使用中当然了, 但实际看不到速度,只能测量,数值低的好
@shenx123
一般以什么为标准?
像MOS管一样,为什么比三极管效率高啊,就是因为开关速度快啊
@shenx123
快恢复是降低了反向恢复损耗。
@山东大汉
主要是选择什么型号
碳化硅二极管损耗最小。
shenx123
@中共中央
开关速度高,  效率就是好
@rockyy
VF值低,导通损耗小。
@shenx123
开关速度高, 效率就是好
好象没有这个说法吧,只是频率高了体积会小而已。
