《开关电源与电力电子技术》问题三:MOSFET米勒效应
MOSFET导通的过程中,最后的过程是漏极电压下降的过程中,栅极电压Ugs将维持在Ugsp这个值并形成一个平台,直到电压下降时间结束才继续以指数曲线上升到其稳态值。实际上,电压下降时间具体的物理过程是链接在栅极的信号源给栅极和漏极之间的极间电容(米勒电容)反向充电,从而使漏极电压Uds下降而栅极电压Ugs维持在Ugsp不变。
反向充电是这个方向么?
全部回复(12)
老梁头
占个座位听课
gssnail
楼主的图示应该是关断时候的流向。
hjt415
@gssnail
楼主的图示应该是关断时候的流向。
坐等大神
@老梁头
占个座位听课
梁哥,你给解释下吧,关于米勒电容的知识。
@gssnail
楼主的图示应该是关断时候的流向。
我说的是开通的最后阶段。米勒电容的充电方向?是哪边?
反向充电过程的方向是什么啊,求大神啊
老梁头
@SKY丶辉煌
反向充电过程的方向是什么啊,求大神啊
开通阶段,MOS要是没内阻的话相当于一根导线,你说怎么充电呢
@老梁头
不是很懂。
SKY丶辉煌
@老梁头
mos是有内阻的啊
老梁头
@SKY丶辉煌
mos是有内阻的啊
内阻可以忽略的,主要是理解充电
SKY丶辉煌
@老梁头
内阻可以忽略的,主要是理解充电
你的意思是,充电过程这个方向是对的?yes?
gssnail
@SKY丶辉煌
那就是反了。
