大电流线性稳压电源
输入21-32v,输出21-25.5v,200A.线性稳压电源,想问下坛子的各位大侠们有没有好的建议和方案?
全部回复(33)
线性稳压电源需要有一定的压降,无法做到 直进直出,例如:21V 进 21V 出。至少要高些,如果用 MOS 管,应该可以做到 0.2V 的压差,也就是说如果要21V 输出至少需要 21.2V,普通晶体管压差就更大了,所以你的要求应该只能选 MOS 管,在最高输入电压时 32V 输出 21V 时,管子上的功率损耗将高达 2200W,而一般的 MOS 最大散耗极限在 200W 左右,考虑余量需要 15只 管子并联,还要注意跨导配对。
最后:其实如不是非常特殊要求,现在的电源技术,开关电源的输出纹波可以做到和线性稳压器相当的效果,而管子的功耗甚至不需要风冷就可以做到。
@grantlu
线性稳压电源需要有一定的压降,无法做到直进直出,例如:21V进21V出。至少要高些,如果用MOS管,应该可以做到0.2V的压差,也就是说如果要21V输出至少需要21.2V,普通晶体管压差就更大了,所以你的要求应该只能选MOS管,在最高输入电压时32V输出21V时,管子上的功率损耗将高达2200W,而一般的MOS最大散耗极限在200W左右,考虑余量需要15只管子并联,还要注意跨导配对。 最后:其实如不是非常特殊要求,现在的电源技术,开关电源的输出纹波可以做到和线性稳压器相当的效果,而管子的功耗甚至不需要风冷就可以做到。
15个并的话,多了吧
200A的电流其实不算很大,单个MOS管极限电流都有超过200A的。尽管TO247之类封装的单个管子有580W甚至650W,但功率余量还是要很大才行,每个管子实际耗散用到极限功率的1/3就不错了,这样必须考虑并联了。工作在线性区的MOS管并联必须加均流电阻,这样一来压降还要增大。另外,大电流输入的源,肯定有纹波的,因此必须把纹波的峰值让出来,比如输入25V(平均值),纹波峰值2V,那么最低输入就是23V再加上管压降和均流电阻的压降,输出22V就不错了。最后,MOS管一般采用共源的方式,需要有辅助电源,一般要比输入电压至少高6V才行(根据所选的管子不同)。
@lymex
现在使用的是IXFN340N07四个并联走200A电流输入端采用三个DSS2x111-008A防止反灌电压,用431加电阻检测输出电压来调整G基的导通电压,散热器尺寸45*200mm目前运行一切正常。有没有其他的MOS管子和二极管做替代,IXYS的管子不便宜啊
