电源处理问题求助
我现在有一款产品使用明伟开关电源供电,但实际环境中无法给开关电源提供标准的地线导致产品线路板的地线上一直存在110左右的感应电,咨询电源厂家说是正常现象,可是这样使用造成经常烧线路板上的芯片,想请教一下高手们如何处理?我板上使用最普通的7805稳压集成块,请问需要再加什么样的电路可以将地线上的感应电滤除,串接电感有没有好的效果?
全部回复(12)
谢厚林
LV.12
这个问题还是没看明白,烧线路板上的芯片,什么芯片,耐压多少?
感觉是隔离电压不够,用耐压测试仪看看!
ta7698
这110V是交流电的220V经过两个Y电容分压得来的,要想解决这个问题,要么接地,要么取消Y电容。
@ta7698
纹波可能会有影响!!
ta7698
@xiaosun1985
纹波可能会有影响!!
这样的话就只有想办法接地。
shenx123
@ta7698
这样的话就只有想办法接地。
又隔离又接地, 还有问题?
隔离 接地  特别是地要接好
hao2985
@wqiangtinker
隔离接地 特别是地要接好
要么接地,要么取消Y电容
hao2985
@xiaohe1988
感觉是隔离电压不够,用耐压测试仪看看!
隔离电压不够
hao2985
@xiaosun1985
纹波可能会有影响!!
隔离电压不够
hao2985
纹波可能会有影响!!
hao2985
@hao2985
隔离电压不够
隔离 + 接地
