LM317T怎么实现稳压输出
LM317T怎么实现稳压输出
想使用LM317T实现 输入 24V 稳压输出 5V左右的.
我弄了仿真电路 但是结果怎么是-的
全部回复(3)
赣辰实业-mike
(R1/R2+1)*基准电压=输出的电压
老梁头
@赣辰实业-mike
这个不用仿,直接按分压出来就行
风定人非在
这个不难
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
