LED电源测试系统
ATC1500-S
LED驱动电源自动系统
介 绍
适用:150W以下单路输出之充电器,电源适配器,LED驱动电源!
ATC1500-S适用于电源厂生产线测试使用.
测试速度快,同时可迅速形成测试报表,
有效的提高了工厂的品质控制能力。
概述:
系统结构:测试架(标配)+ATC150主机(内含150W电子负载,功率计模块,示波器模块,AC源)
尺寸:500x450x133mm 总体重量:20KG
产品配置表:
配件明细
ATC150主机X1 (0-200V.0-15A 150W)
内含1LED电子负载(150w )/1路功率计/1路示波器模块/1AC(90V,100V,115V,180V,230V,240V,264V).
品牌:STS
上图标配的测试治具功能:该治具只具有每次测试一个电源板的功能,左边测试完成后,会转至右侧试,这样左右轮流测试.
★测试LED驱动电源建议客户制作如下治具:
此治具制作要求:
1.      当测试连板电源板时,测试完成第一个电源后,治具会自动转至第二个电源板,测试完第三个电源板后会自动转至第四个……..以次完成9连板或10连板测试.
2.      客户自己制作治具时,治具开关需具有发出5V的电平信号触发ATC主机开始测试.
3.    每个电源板在测试的过程中,其中的DC与AC均需要其它电源板完成隔立开,以保证测试的准确性.即AC与DC均需要用继电器与其它电源板隔立的.
主要功能特点:
1.可以测试150W以内任何单组输出电源,LED电源!
2.图形界面基于Windows XP环境
3.测试程序编辑功能
4.测试项目选择功能(输入/输出/空载/短路
5.欠压/稳压/过载/纹波/效率等功能)
6.统计测试报告(Excel电子档)
7.自动生成CPK等品质报表
8.配置灵活
9.性价比高,适合大中小企业。
10.测试速度快
11.测试不良结果实时打印功能
测试项目:
启动测试(Start-up)
欠压测试(UVLO)
待机测试(Idle)
恒压区测试(Standard CV)
恒流区测试(Standard CC)
LED驱动电源测试(LED)
短路测试(Short Circuit)
过压测试(Over Voltage)
过流测试(Over Current)
线调整(Line Regulation)
负载调整(Load Regulation)
关机测试(Power Down)
支持性测试(Support Function)
STS带给企业的优势
1.能有效地解决电源产品的功能测试,有效的排除了手工测试产生错误的可能性!
2.能将测试数据完整地形成电子表格,永久存档以便追溯。
3.有效地降低测试成本,为客户赢取更多订单!
全部回复(2)
apexxu
好久没有来了。
apexxu
@apexxu
好久没有来了。
现在公司变更为了 深圳市新能力电子有限公司   联络方式 13377782881 许生
