请帮助
请帮助
现在有一款批量生产的充电器,总有1%的不良,而且可以确认是变压器引起的。因为变压器是无Y设计而且全自动生产的,静态测试根本找不出原因。求方法!
全部回复(22)
ta7698
不清楚你的充电器是什么方面的不良,充电器多数是原边反馈,这样的话变压器绕不好的话电压是不准的,特别是电压取样绕组和次级的耦合度,影响更大。
oyang314
是什么不良也不说,谁知道。
Deaby
确实需要补充说明下不良现象和一些基本情况了
jianyedin
估计是线没绕好,漏感大了
柳絮飘飘
按照你的1%的不良率来说不算是太高的。
柳絮飘飘
@柳絮飘飘
按照你的1%的不良率来说不算是太高的。
你最好测量下,这不良品中的坏的件都有什么
柳絮飘飘
@柳絮飘飘
先介绍下现象,再猜测下原因,然后测量波形看看,你也许就能找到真正的原因
hjt415
太模糊了
2005_cth
找不出原因总得给出现象吧?
xiapu
@2005_cth
找不出原因总得给出现象吧?
好像讲的不是很清楚。。连现象都没讲,不好判断。。。
ubersexual
变压器哪里不良?
chenyingxin7610
@ta7698
应该拆解变压器来对比,因为这是测试感量很难测试出来。
chenyingxin7610
@oyang314
是什么不良也不说,谁知道。
如是作业不良,就好说,如是电气不良,那就问题大。
chenyingxin7610
@ubersexual
变压器哪里不良?
如确定是变压器引起不良,就找变压器生产商来分析解决比较好。
chenyingxin7610
@柳絮飘飘
按照你的1%的不良率来说不算是太高的。
如是总的不良就还好,如是某一单一项1%不良那就太高了。
wqiangtinker
1% 比较高啊 0.1%还差不多
hyhxian110
@ta7698
不好意思,忘记上网站了。是共模电压超标和输出电压超范围
hyhxian110
@oyang314
是什么不良也不说,谁知道。
共模电压超标和输出电压超范围
hyhxian110
@柳絮飘飘
绕线很平整,变压器是全自动生产线做的,一致性还可以
hyhxian110
@2005_cth
找不出原因总得给出现象吧?
共模噪声要求<2V,总有1.9V和2.1V的,很难分析
hyhxian110
@chenyingxin7610
静态测试所有项目都进行了。不上电源板根本看不出来
hyhxian110
@wqiangtinker
1%比较高啊 0.1%还差不多
就是啊,愁死了
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
