小白,RCD中与D串联的R是否是保护二极管的
RCD
全部回复(9)
是做RCD电路限流保护的吧。
hjt415
@ymyangyong
是做RCD电路限流保护的吧。
大虫子
不是
EMI和功耗。
UP徐
@358858518
EMI和功耗。
是抑制二极管反向恢复时产生的浪涌电流吗?
@UP徐
这个二极管对于EMI有帮助,起到降低功耗的作用。
至于电阻,应该是抑制瞬间电流的。
gbfdyx
@UP徐
正解~
没有这个电阻,二极管也不会坏,保护就谈不上。
有这个电阻,EMI会好些,功耗会低些。
阻尼作用。
大虫子
@大虫子
不是
可以看出,此RCD回路比普通的PWM回路的RCD多了一个R3电阻,
或许有人会忽略他的作用,但实际它对产品的稳定性起着很大的作用。
变压器的漏感太大很容易造成振玲,从而会使电压跌得更低,导致的结果是输出电压不稳定,甚至荡机。
当然也有因变压器漏感比较小,无此电阻也可以正常工作,但一致性较难控制。
此电阻的取值与RCD回路和EMC噪音有关,
一般建议取值为150~510R,推荐使用220~330R,D2建议使用恢复时间较慢的1N4007
具体可根据漏感结合RCD来调试。
