其中黄色为半桥输出电压信号(即下管UCE),蓝色为下管驱动信号(UGE),紫色为输出电流(线圈盘电流)。上一幅为切换频率稍高的情况,下一幅为切换频率稍低的情况。对于这种UCE上(黄色)电平出现变形,之前的帖子有过类似的波形,有人说是进入了容性。我现在需要知道的是感性容性区别不是UCE与电流信号相角的比较吗?按图来说UCE相角还超前于电流信号啊,只不过是电流信号超前了上半桥的驱动信号。到底感性容性的判别是UCE与电流信号相位关系,还是上桥臂驱动信号与电流信号相位关系呢?
第一幅图中电流波形没到零时电压波形显示关断了,所以是感性区,第二幅图电压波形在后沿有缺口振荡一次,前沿有一个小包,明显是进入了容性区,那是很危险的。
由此二幅图总结出,不必看电流波形,从UCE波形上就可以看出是工作在感性区还是容性区,并且从UCE波形上可以直接看出电流相位迟后的角度。
但是第一幅图也已经不是零电压导通啊,所以前沿后一点也有下降波动,后沿后一点有上升波动啊。第一幅图的情况也需要避免吧,就是说电流相位应该滞后于上桥臂IGBT驱动信号相位吧,当然这时候确实还没有谐振。
UCE波形只要是理想的梯形波都应当是处于零电压开关状态,你的第一幅图是在感性状态,电压梯形波不佳是你的功率、死区时间、零电压电容配合不当。
谐振与否从电压波形上已经可以看出了。
想问一下,电路为什么不能进入容性区.当电流超前电压会发生什么情况呢?
