日立电容 真假判别方法
http://www.gzrken.com/pbff.htm
目前日立电容二手市场出现大量翻新电解电容和电解电容器,即将原来外观不好或非名牌的电解电容外皮去掉,将电容外塑皮重新套上,这类电容从外观上仔细看能辨别真假,原装电容外皮精致,带有出厂编号的拆机件电容基本每批货有好多个不同的编号;翻新电解电容的外皮材料和文字印刷统一,电容体的文字简单明了,印刷的文字基本都是国外的名牌产品,从电容接线端看每只电容的引脚做工不一样,是用多种厂牌电容翻新,翻新的基本原则是只要每种电容的容量接近、外形大小一致都被重新套上翻新塑皮,翻新的电容容量基本不偷漏,因为逃不过电容表的测量,实际耐压就不一致了,例如160V-470UF和180V-470UF就被套为200V-470UF,35V-10000UF被套为50V-10000UF,350V-2200UF被套为400V-2200UF或450V-2200UF,因为电容对电压不敏感,即使160V电容当200V用短时间也不会出现故障,只有在电压环境变坏的情况才会出故障。翻新电容在市面上也不是当全新电容卖,出 售的价格也是二手价格,一般比原装拆机件的二手价格低些,商家用翻新方式以次变为好,以电压欠足当成足电压电容获取利益。
据多年工作经验,现列出如下几种简单的判别方法,供客户参考。
1:看日立电容的Logo, 如下图日立原装的产品上LOGO圆圈外是对称的4个三角型,盗版的产品圆圈外是不对称的3个三角型日立原装的产品上LOGO圆圈内含有一个短竖线盗版的产品圆圈内无竖线正品印刷规范,无跑墨现象;翻新品LOGO上下行间不均;正品套管外观,底座处收缩均匀;翻新品做工粗糙。
2: 日立电容系列命名方法 正版的是CEB; HCGF4A;HCGF5A; HCGF6A;GX2;HXA;等系列 二手翻新电容的为HCG FA系列
3: 查询规格说明书 如一个型号都会有相关的规格说明书,可以查询,电容的体积大小也是标准的。如同一个型号体积多种,一般都是非正品电容。
4: 日立电容外观没有标温度 如标温度,都非原装。原装系列的温度都需要从通过规格书来查询。5: 从柱体的负极标来判断 原装日立电容都会有负极标带。如右边图。 翻新件一般没有这种负极标。
6:螺栓口处判断 正品螺栓口处无锈迹,无凸凹不平之装,螺丝座外观程镜面反射;翻新品金属螺栓座由于腐蚀过,直径会变小,腐蚀一般不彻底会有伤痕
.7:从电容外壳质量判断 日立原装电容的外壳会比较更硬,有光泽性,而翻新件外壳比较软而没什么光泽度。
