如何对铅酸蓄电池进行保养维护,一直是使用电池人士的大难题,虽说现在使用的铅酸蓄电池大部分是免维护蓄电池,维护起来没有普通蓄电池那么复杂,但是正确的保养方法,还是能帮助我们更有效率的使用蓄电池。
铅酸蓄电池检测保养:
1长期亏电:铅酸蓄电池并没有二次记忆,这就导致了亏电就是其容量下降的罪魁祸首。所谓的亏电,就是蓄电池的电压不足。保持长期的亏电状态,电极板容易受损,因此我们要保证蓄电池经常性的使用,充放电操作,保证蓄电池的电压充足。
2补充水分:发热就会蒸发水分,充电、使用过程中,蓄电池内水分都会加速消耗。所以每隔一段时间就要检查蓄电池的水存储量是否严重减少,太少了就需要进行补水,我们可以加入蒸馏水或者是电池补充液。(此处不要加自来水,自来水中含有许多杂质,会发生局部的放电现象,引起电量额外消耗)
3避免深度放电:蓄电池长期深度放电对蓄电池的寿命影响很大,建议采取浅放勤充的使用方法。
4定期补充电量:长期搁置不用的蓄电池,尽量保持每1个月进行一次电量的补充,保持电池的活性。
5首次补电:新购买回来的蓄电池一般需要进行补充电量,因为蓄电池其实已经被搁置一段时间了,此时我们需要对蓄电池补充电量,采取小电流充电即可。
6注意清洁:我们每天出门都喜欢自我打扫一番,蓄电池也要注意清洁。去除电池上的灰尘、污物有助于减少蓄电池的自放电,而且还有美观的作用。
