降压型大功率 LED 恒流驱动方案
给大家发一下一个成功的典型案例。QX9920 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。QX9920 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。QX9920 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。QX9920 采用 SOT23-6 封装。特点 宽输入电压范围:2.5V~100V 高效率:可高达 90% 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:2.5V 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端加 PWM 信号 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路应用领域 平板显示器 LED 背光灯 自行车灯 LED 射灯 强光手电筒。
