最近我特意学习了MSP430,我是看了一些基本的视频
(1)课程总结
1,
MSP430 FRAM培训
【课程简介】
FRAM 是指铁电随机存取存储器 (Ferroelectric Random Access Memory)。 这是最新的非易失性存储器技术,它将SRAM 的速度、写入寿命及低功耗与闪存存储能力相结合;将传统器件上的两个存储器替换为一个统一的代码和数据存储空间。 FRAM 的低功耗编程在 1.5V 下进行,而不是像闪存那样需要 10-14V,因此器件上无电荷泵。这也意味着在FRAM上编程无需擦除周期,具备比闪存速度更快、功耗更低的存储优势。 本课程将概括介绍一下德州仪器 MSP430FR57xx 器件系列及FRAM非易失性存储器的新特点和性能优势。
【课程大纲】
MSP430 FRAM
第一部分 MSP430 FRAM
第二部分 MSP430FR57XX MSP430 内置 FRAM系列实验
2,
MSP430进阶培训—MSP430F5529的使用与开发
【课程简介】
MSP430F5529是德州仪器新一代F5xxx系列MCU的典型代表,不但拥有更低的功耗,而且在模拟外设、 数字外设和系统软件开发方面有了很大的改进。
本培训课程包含九个章节,分别从MSP430产品路线、F5xxx系列特点、PMM、UCS、Timer、 ADC12、DMA、USCI、MSP430ware、USB模块开发等方面全面的讲解了F5xxx系列的全新构架和特色应用,结合 MSP430F5529开发板的板载资源和丰富例程,介绍了相关模块的开发应用。
【课程大纲】
MSP430处理器现状及F5xx系列产品概述 F5xx的PMM单元/UCS模块及低功耗模式 MSP430定时器模块 ADC12模块介绍 使用DMA和定时器以降低MCU功耗 端口映射功能及USCI通信模块 MSP430ware 软件开发包 MSP430 USB 模块及其工具箱 MSP430开发工具及开发资源的总结
【关于MSP430F5529开发板】
SEED-EXP430F5529实验板是 MSP430F5529 器件的开发平台,出自最新一代的具有集成 USB 的 MSP430 器件。该实验板与 CC2520EMK 等众多 TI 低功耗射频无线评估模块兼容。实验板能帮助设计者快速使用新的 F55xx MCU 进行学习和开发,其中 F55xx MCU 为能量收集、无线传感以及自动抄表基础设施 (AMI) 等应用提供了业界最低工作功耗的集成 USB、更大的内存和领先的集成技术。
3,
采用MSP430 LaunchPad启动开发工作
【课程简介】
本课程基于MSP-EXP430G2 LaunchPad EVM,针对MSP430入门级Value Line,面向MSP430以及MCU的初学者,讲述MSP430的基本知识,包括430内部各个外设,CPU, Basic Clock, Interrupt, GPIO, Timer, ADC以及通讯接口,另外还有关于CCSV5,MSP430的低功耗设计,Grace等章节。通过课程学习,使参加培训者掌握MSP430的基本用法,完成简单的430编程。
【课程大纲】
介绍Value Line系列 Code Composer Studio CPU 与基本时钟模块 中断与GPIO Timer_A 与WDT+ MSP430低功耗设计 ADC10 和 Comparator_A+ 串行通信模块 Grace 电容式触摸按键解决方案
【关于LaunchPad开发板】
Launchpad开发板是德州仪器于2011年3月份出的一款非常超值的开发板,是一款适用于TI 最新MSP430G2xx 系列产品的完整开发解决方案。其基于USB 的集成型仿真器可提供为全系列MSP430G2xx 器件开发应用所必需的所有软、硬件。LaunchPad 具有集成的DIP 目标插座,可支持多达20 个引脚,从而使MSP430 Value Line 器件能够简便地插入LaunchPad 电路板中。此外,其还可提供板上Flash 仿真工具,以直接连接至PC 轻松进行编程、调试和评估。LaunchPad 试验板还能够对eZ430-RF2500T 目标板、eZ430-Chronos 手表模块或 eZ430-F2012T/F2013T 目标板进行编程。此外,它还提供了从MSP430G2xx 器件到主机PC 或相连目标板的9600 波特UART 串行连接。
(2)给大家增加点经验了--MSP430系列开发调试经验心得
低功耗、流行的SOC结构,适合做智能仪表的MSP430开始吸引我了。
下面我将说说开发至今遇到的一些另类问题,跟大家切磋下.不管是N年前的1.21/1.26版本,还是现在的3.10/3.40版本,IAR一直是我用的最多的一个编译/调试器,玩MSP430不可能不接触到这个
那我就以MSP430系列的IAR调试为例来说说MSP430系列开发调试的常见问题和经验心得。
步骤/方法
首先接上仿真器,发现不能下载,这个问题想必大家都有遇到过,IAR提示找不到目标?
解决经验心得:
A 并口驱动能力不足,在电脑的BIOS界面下设置成ECP或者ECP+EPP模式
B JTAG线太长,一般超过20CM不推荐,而且这个线最好不要交叉缠绕,会影响实时在线调试
C 你的负载太大,一般功耗相对比较大,电流超过20MA以上的板子,建议用外接电源,要不光靠并口那点驱动能力,那MCU的电压就要被拉低到不能写FLASH了 程序下载到一半,突然告警并报错,说某某地址写不进去?
解决经验心得:
A 芯片的复位电路引起的,在写FLASH的时候,会造成系统电压的一些波动,可能导致芯片复位,而为什么都是写到这个地址才错,那是IAR的问题,改用BSL再烧一边,就可以克服了
B 芯片有可能死机了,给断电,拔掉JTAG没,稍后再试,一般没有问题
C 如果都不是上述的方法能解决的,告诉你一个更酷的办法,给芯片上电,电压=3.6V,重新写一次,一定OK.为什么,写不进FLASH主要是F1XX系列的写FLASH电压不能低于2.7V,一般2.5V以下才不能真正工作,因此用3.6V电压,什么样的片子都能写回来(BTW,到现在为止,我还没写坏过一片MSP430的FLASH)
关于3.40以上版本的仿真器设置问题.
解决经验心得:
说实在的,真正开发起来,我都不太愿意随便换IAR的版本,有些语法不兼容,有些设置不一样,最近装了3.40的 限制版,一路NEXT,好象没什么特别的地方,装好后发现芯片的选择余地多了很多,包括了F2XX,N多种类,哈哈再上硬件FET接着跑个DEMO看看,居然不成,报错!!原来:在仿真栏目里选好 FET 硬件仿真以后,还有一项是访真器的选择,我倒~ 没仔细看的哥们姐们一定纳闷,为啥还要搞个 LPT || J-LINK || TI-USB ,更滑稽的是IAR居然认为现在大伙都有米买USB的FET,默认选项是 TI-USB,那就是这个问题咯,改成 LPT(并口FET) 就完事了。
另类级问题
1, F1611大数组定义,不能正常运行的问题 相信有不少朋友已经用上了F1611,这个RAM大大的MSP,呵呵.那就有可能会遇到 RAM中定义的变量/数组在超过一个极限的时候,MSP程序不能正常运行的现象吧.一般初步判断,可以用I/O输出电平 来 确定程序进程.这样可以非常方便的知道该问题是由于WDT造成的,哈哈 (RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)
解决经验心得:
A对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM
B修改IAR中Cstartup.S43文件中__program_start子程序,增加一个关闭WDT的操作或者设置WDT时间长度超过32MS
C在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将 Entry lib 设置成 __program_start 上述是已知解决1611RAM初始化时间超WDT默认而复位的解决方法,如果用汇编,则没有这个问题
2,SVS导致MSP "坏死" 问题
去年开发一款仪表,用上了F425,只怪这个玩意口线太少,只能把能用上的功能模块都赶上了.SVS在F42X里可是个不错的模块,外部设计可以节约一个VD,成本和空间,呵呵
意外的是,我将这个SVS的电压设置在3.3V,结果一次JTAG写入后,那板子便没有再起来工作,刚开始以为真的写废了这个MSP,后来想判断下MCU是否还能工作,接上电源和电流表,发现电流有周期性跳跃----倒~~该MCU正在被SVS复位中
解决经验心得:
重新加电压,超过3.3V,修改设置,重写FLASH,一切搞定 希望能给用SVS和SVS+的朋友起个提醒的作用,呵呵,有时这个问题还不太容易被发现
3,I/O电压供电居然也行?
解决经验心得:
在设计低功耗设备时,有时我们经常用MCU的引脚给一些IC供电,这个方案我最早用在PIC的单片机上,前人的经验,照着抄没错 MSP430当然也没问题 有兴趣的朋友不仿可以试,DVCC/AVCC不接,直接从某个I/O加电压,MCU照样能跑哦.这个问题大家要注意的,可能是好事,也可能很麻烦
但是在做硬件设计的时候一定要想清楚了,I/O可以供电给其他IC,当然也能从其他IC中取电,在一些设计中,MCU的静态功耗降不下来,尤其是设计变送器,
4`20MA双线制设备上,要谨慎处理.
(3)我的心得:
通过学习MSP430的在线视频, 我得到这样的经验分享给大家,先要找资料,不要觉得MSP430很难学,不要觉得像初学英语那样头疼,要找很多的资料, 即使看不懂资料,也没关系的。在TI在线视频里进行学习,这里的专家讲解的很透彻,分类很清晰,必须先看视频,不要怕难以理解,多看几次, 不要畏惧困难,遇到不懂的一定要马上解决,把自己的基本功夫练好,不懂就多看视频多查资料, TI在线培训不但有视频可以学习,还有资料下载, 这是非常好的地方,通过反复的学习,多看那些典型程序,多总结别人写程序的思路,自己也多多 些程序和仿真, 尽量不走弯路。我相信我一定可以学好。 通过视频学习,我还从专家那里领悟到了一些东西, 要学好单片机开发的入门,还必须要有一块除单片机最小系统外加一些常用模块的开发板,一本单片机C语言编程的书,比如《十天学会单片机和C语言编程》之类,好的学习。最好不要使用和开发板对口的书,不然会养成依赖现有资料的习惯,那样没进步的,好好利用网络资源,好多非常好的电子类论坛和群值得加入。带着创新精神亲手山寨一下前人做的玩意,推出自己的升级版。最后可以独立用单片机做一些玩意,能够有意识的升级自己的作品。
