我们总是听到蓄电池活化技术这样的话,然而为何要对蓄电池进行活化?活化技术的方法步骤是怎样?蓄电池活化过程中需要注意有哪些?下面我就为大家一一揭晓。
蓄电池活化的原因:
这里本人先声明一下,蓄电池活化一般多针对为铅酸蓄电池。该种蓄电池在放电时,两级材料都与电解液中的硫酸反应生成硫酸铅,这种物质结构稀松,晶体细小,其化学活性很高。充电时,该种硫酸铅可以在电流的促进下重新生成正极的二氧化铅和负极的海绵状铅。铅酸蓄电池正式通过这样的可逆反应,实现了储存电能和释放电能的作用。我们需要注意的是形成的该种晶体会过一段时间,因为温度降低而结晶,不断重复的结晶就会使晶体的颗粒增大,此时就会变成难以溶解且不导电的物质,阻碍蓄电池的正常化学反应。这种现象叫不可逆盐化,会使极板腐蚀变形,充电效率下降,严重情况会导致蓄电池失效。此时我们就需要对蓄电池活化,以消减该种晶体颗粒。
蓄电池活化方法:
对蓄电池活化的方法主要分为人工法,还有仪器法。
人工法:操作趋于人工化。我们只需对蓄电池进行大电流的充放电,激活那些不可逆的盐化物质即可。先对蓄电池进行24小时均充,然后10小时率放电,如果效果不明显,反复进行几次充放电操作即可。
仪器法:该种方法我们需要用到的仪器是蓄电池活化仪,该种设备可以针对落后电池不同的实际情况,对电池进行恒流充电或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。使用方法也别较简单,将蓄电池活化仪与电池的正负极对应相连,按照蓄电池的规格标准进行相应的设置即可进行活化。这里需要注意的是,现在的仪器功能一般比较强大,蓄电池活化仪也就是蓄电池测试仪,集充电、放电、活化多种功能为一体。活化操作一般是进入活化方式按照指示进行操作即可。在这里我们向您推荐蓄电池活化设备:蓄电池充放电一体机。
蓄电池活化过程中的注意事项:
1要严格把控活化操作的现场环境,远离火源,避免高温,放置环境潮湿,水分过大。
2无论是人工方法,还是仪器方法,蓄电池的正负极一定要对应充电器、活化仪的正负极。
3注意操作过程中蓄电池的温度,温度过高时停止操作,待温度降低后再进行活化。
4充放电电流要符合蓄电池容量的要求,过小没有激活作用,过大损坏蓄电池。
5当电池实际容量低于百分之60,或者是充电过程中严重发热,自放电严重等情况发生时,蓄电池一般寿命终结,不可继续活化使用,应按照国家标准进行回收处理。
