各位电源朋友,请问LED驱动电源和灯需要老化吗??
我是刚刚开始做LED驱动电源还有灯的老化设备的,不知道这个LED行业的客户有多少电源还有灯是老化过的呢????大家发表各自的意见。。。
全部回复(155)
@wqiangtinker
需要老化,至少要看灯会不会闪吧,有些不稳定的电源板会出现这种问题的。
什么叫电源的老化测试?
电源的老化测试,一般指电源的持续长时间满负荷工作。这个“持续长时间”是多长?一般24小时或48小时,当然也可以是1小时或0小时,这视乎质量的追求以及成本的要求。老化测试也称烤机或烧机,就是苛刻地考验它或“努力去烧掉它”的意思,只有那些被极力折磨过而幸存下来的产品才是过硬产品,信誉企业只会将这些卖给用户。
为何要做老化测试?
生产线上刚出来的产品,绝大部分都具有了它设计时的完备功能并可以直接投入使用的,但为何还要做老化测试呢?产品质量理论告诉我们,产品故障的的发生大部分都发生初期和末期,末期是到了产品的正常寿命,无法控制,但初期是可以控制的,可以控制在工厂大门之内,那就是在把产品交到用户手上之前做足老化测试,把问题扼杀在工厂内部,正规的厂家就是这么做的,但山寨厂一般不做老化测试,或者说是把老化测试的工作交给了用户,所以我们还是经常买到一些产品,到手没用多久就坏了,其实这就是老化测试未通过的结果,由于用户认领了山寨厂的部分工作,所以一般地山寨产品会识趣地便宜很多。QQ:1096125927
当然手气好的用户有时也买到可以用很久很久的山寨产品,产品质量理论是这么说的:“一件产品如果能连续工作一天无故障,那么它很可能就能连续工作一年无故障”,所以如果你买了一个产品连续用了几天都没坏,那么它可能将会跟随你很多年,其实这就是老化测试已通过的结果。
其实正规厂家和山寨厂家的分别并不太大,只有那么一点点:那就是产品“老化测试”的有无和时间长短。
