关于光耦的一些疑问
1212222221.图中R6为什么在电感前面。
2。R18的作用是什么。
3。资料中说R17的电压是VR6+VF。。感觉不对。
222
4.画了一个35V反馈的不知道对不对。
3333
全部回复(7)
R6可以在电感前,也可以在电感后,只要环路稳定性测试能PASS就行……
R18是假性负载之作用……
R17与Vf是并联关系,所以R17上的电压应该就是Vf……
补偿网络画得有问题(R19右端点、C6上端点不能连接到R11与R12的交汇处)……
建议:
R17阻值放大点(2k左右),因为Vout比较高……
R18也可以放大点……
(注:阻值放大是考虑到功率限制,具体放多少,还要结合实际测试)
@chicony_yan
R6可以在电感前,也可以在电感后,只要环路稳定性测试能PASS就行……R18是假性负载之作用……R17与Vf是并联关系,所以R17上的电压应该就是Vf……补偿网络画得有问题(R19右端点、C6上端点不能连接到R11与R12的交汇处)……建议:R17阻值放大点(2k左右),因为Vout比较高……R18也可以放大点……(注:阻值放大是考虑到功率限制,具体放多少,还要结合实际测试)
R19接错了。
老梁头
@ymyangyong
R19接错了。
你画的电路R19 C6交点到R12熵编码那根线去掉
R6起到限流作用!
damiao
关于图中R6为什么在电感前,我也一直很纳闷,静待具体分析中
zqhpnp
@damiao
我是dc-dc控制芯片的AE,个人感觉感觉有点抑制输出过冲或改善动态的意思,如果输出电压突然变高,后面有lc滤波导致来不及响应,如果加在电感前端,当电压变高之后,光耦的电流会增大,初级芯片可以很快调整占空比,过冲会小一些。你可以加在后端看看,看看启动时过冲变化或者动态响应时的过冲或者下冲怎么样。
还有你的431反馈接在电感前端也许会好点,看过一些书,上面说你后面加了LC相当于在反馈回路上引入了LC,容易造成控制的不稳定。
wheelzhou
@老梁头
你画的电路R19C6交点到R12熵编码那根线去掉
C5. C6的位置不对……直接接在431的RK之间连接一个电容就可以了
