恒流环问题
各位大侠,有个恒流环电路问题,搞不懂他究竟是怎么调节电流的,怎么实现电流取样从而调节的?电流的稳定性和什么有关呢?在什么条件下电流的值会比较恶劣?电路图如下:
2014-03-15_112406
全部回复(4)
cltwolf
通过你电路图里面的U1运放来调节的,那个R2和电流取样脚都流进了运放+脚,通过调节R2使得U1得到的正输入产生变化,所以输出也就会变化了。
电流的稳定性就和VCC和输出电流纹波有关系了。你变压器差的时候,VCC不稳定的时候,电流就肯定飘啊飘。
dwx159
@cltwolf
通过你电路图里面的U1运放来调节的,那个R2和电流取样脚都流进了运放+脚,通过调节R2使得U1得到的正输入产生变化,所以输出也就会变化了。电流的稳定性就和VCC和输出电流纹波有关系了。你变压器差的时候,VCC不稳定的时候,电流就肯定飘啊飘。
能详细点吗?有人讲U2的+脚是R2和后面R3分压形成参考电压,U2的-脚才是侦测脚,但具体怎么侦测啊?-脚不是通过一个电阻(R4)接地了吗??
还有电流稳定性除了变压器外还和什么有关?取样电阻的误差?或者其他?
cltwolf
@dwx159
能详细点吗?有人讲U2的+脚是R2和后面R3分压形成参考电压,U2的-脚才是侦测脚,但具体怎么侦测啊?-脚不是通过一个电阻(R4)接地了吗??还有电流稳定性除了变压器外还和什么有关?取样电阻的误差?或者其他?
先去学习一下运放的工作方式吧。
mumuxi001
@dwx159
为什么R2和R3分压呢?-脚侦测脚?
R3是检测采样电阻的吧   -脚只是参考端吧
