两节电池组电压差内阻差综合测试仪 W602P
仪器在电池综合测试仪W602的基础上新加测试:
1、新加量程为0-999Ω的电阻测试;
2、新加测试两节电池组的总电压,及每一节电池的电压并比较其电压差值;同时测试电池组的总内阻,及每一节电池的内阻并比较其内阻差值;
各功能是否测试可选;差值可设置范围报警提示。
3、仪器具备连接电脑功能,可把测试数据上传至电脑。电脑软件支持条码扫描。
 仪器测试功能:
电池电压、负载电压、内阻、充电功能、过放电流、短路保护时间、
识别(热敏)电阻、短路保护恢复功能、容量测试
两节电池组总电压、各个电芯电压、压差测试、
两节电池组总内阻、各个电芯内阻、内阻差测试、
1、电池电压V1:电池/电芯当前电压,即开路电压;
2、负载电压V2:指带一定负载时电池的电压,检测电池压差;
3、内阻:整个电池内阻测试;
4、短路保护时间:电池在短路时开启短路保护功能的反应时间;
5、短保恢复:测试电池是否具备自恢复电压功能;方便客户对高品质电池的研发和生产。
6、过放电流:为电池所允许放电的最大电流值(瞬间保护电流值);
7、充电功能:设置一定的电流给电池进行充电,测试电池充电功能。
8、电阻:电池内部识别(热敏)电阻检测;(其中999Ω、999kΩ与内阻差只能三选一测试)
*9、压差 内阻差测试:测试总电压内阻和分电压内阻,并比较其差值;
10、容量测试:测试电池/电芯的容量大小(包括充、放电测试(注:此项为慢测项,约需3-4个小时)
仪器特点:
1.1 测试功能多达10项,分别为:1.电池电压、  2.负载电压、3.内阻、 4.短路保护时间、 5.短路保护恢复功能、 6.过放电流、7.充放电功能、 8.电阻测试、 9.容量测试、10.压差内阻差;
1.2 测试速度快,快速测试时最快约0.5秒即可测完一块电池;测试精度高、量程大;仪器界面全中文菜单式显示、数字键盘直接数字操作;测试结果全数值精确显示;测完是否清零可选;
1.3 测试功能项可选,需要测试什么参数直接选定,不选则不测试;各测试功能参数均能直接输入数字设置上下限,不在所设范围内仪器显示真实值但颜色加深、同时蜂鸣器报警;
1.4 可测试负载电压,并且负载电流及允许压差可直接设置;
1.5 容量测试:充电电流大小、放电电流大小、充电时间、充电、放电截止电压范围均可设置;设置好参数后仪器全自动进行测试流程的转化,并显示放电时间及容量大小;
1.6 激活延时、过流延时值均可自行设置;
短路恢复模式‘充电恢复’‘开路恢复’可选,恢复时间、恢复电压均可直接设置;
1.7 仪器自带电池激活功能,测试前测试后均对电池进行激活;
1.8电池测试仪可连接电脑;连机软件支持条码扫描功能;
快速测试结果自动上传至电脑,数据可导出至Excel表格、可编辑、打印;
仪器大小约: 290mm(L)×270mm(W) ×100mm(H)     重约: 4kg
全部回复(0)
