可调恒流二极管(IC)
SR8115是一款LED恒流驱动控制芯片。它相当于一个恒流源,能够在很大电压范围内输出恒定的电流,具有很高的动态阻抗,即在出现电源电压供电不稳定或是负载电阻变化很大的情况下,都能确保供电电流稳定。可使输出电流设置为5-60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。驱动LED灯珠,负载回路的电流为CCD的输出电流。由于其外围电路非常简单,使用的器件少,成本很低,缩短了生产流程,因此很适合LED照明。
      该方案恒流驱动主件是恒流二极管(IC)SR8115,电流可调,调整范围5~60MA,其输出恒流精度为4%,耐压高达250V,采用TO-252-2贴片封装散热性好,整个电路无需变压器,所用电子元器件极少,体积小,可大大降低成本、缩短生产流程。并具有电流负温度特性,对LED可起到保护作用,具有过热保护功能; 输出过流、短路保护; 芯片可与LED共用PCB板; 芯片应用系统无EMI问题;该方案是典型的输出高压低电流驱动方案,类似于阻容降压方案,优于阻容降压方案在于恒流二极管在一个较宽的电压范围内变化,输出的电流很稳定,不会对灯珠有任何伤害,可应用于以2835、3528、3014等灯珠做照明或灯饰用的T5/T8/T10日光灯、玉米灯、灯条、吸顶灯等多灯珠应用产品。
     系统结构简单,外围元件极少,成本低廉。 对恒流二极管驱动方案有兴趣者,请联络我,QQ:382246991   TEL:13771116861
恒流IC样板
改变恒流IC输出电流只需改变电阻阻值,恒流范围:5ma~60ma,可并联使用,带过载过流保护,耐压250V,启动电压6.5V,功率2.5W,无EMI问题,含税单价0.7元/只可做贴片封装外型及直插封装外型,需要详细资料可以联系QQ:382246991
全部回复(2)
顶起
上原理图,
测试报告
