市场上能方便买到这样的电源模块吗?
1,220V市电输入,输出12V1.5A,输入输出要隔离.
2,整个模块面积最好小于5cm*5cm,而且方便固定到PCB板中作为辅助电源.而那些有塑料外壳,输入输出各有一根线的ACDC不适合.
3,因为量不大,所以订做的可能性比较小.
全部回复(8)
jin588
6.2*5.4的应该可以做得到
yunhuacha
@jin588
6.2*5.4的应该可以做得到
是哪家公司的产品?哪个型号阿?谢谢
sanhai
我这个就可啊!体积:50x50x12.7mm
yunhuacha
顶一下
@yunhuacha
顶一下
楼主,你好,我可以给你订做.
wayliuli
需要用AOZ1010,AOZ1014,AOZ1018
tonfee
**此帖已被管理员删除**
yunhuacha
@tonfee
**此帖已被管理员删除**
不知道你们公司有没有在深圳的办事处呢?
