二极管缓冲RC中C为什么要耐压这么高的?
如图 这组输出只有24V 为什么二极管的RC要耐压1kV的??耐压50V的不够吗?
全部回复(30)
不一定要1KV,但要比VAK高,这里用1KV的是因为通用性,可能1KV的成本比100V的还低!
不一定要那么高耐压,实际测试下,一般为200V就差不多,但1KV为通用,价格有优势。
hao2985
1KV的成本比100V的还低!
jianyedin
不需要这么高,你可实测一下
jianyedin
@jianyedin
不需要这么高,你可实测一下
电容的耐压要小于整流二极管的耐压
hao2985
耐压要小于整流二极管的耐压
hao2985
@hao2985
价格没什么差别 所以无所谓啦!
glzhao
@120421322
同意
@120421322
应该是材料共用性,1KV成本不一定会高。
@hao2985
1KV的成本比100V的还低!
有可能,100V不常用。
@jianyedin
电容的耐压要小于整流二极管的耐压
但常见大家都会用到1KV,因为耐压无价差。
@wqiangtinker
价格没什么差别所以无所谓啦!
此材料成本基本不予考虑。
shenx123
@wqiangtinker
价格没什么差别所以无所谓啦!
如果价格一样, 用大的, 但是, 尺寸也很重要
shenx123
@chenxiangyu1990
目前市场上只有这类
hao2985
要小于整流二极管的耐压
@jianyedin
电容的耐压要小于整流二极管的耐压
你真牛!!!
@qinzutaim
你真牛!!!
 哈哈,军长不要抓人家的小辫!
整流管关断时会有很高的尖峰,反向恢复时间有关,关断的电流和关断时间的导数。
luoyan1980
@jianyedin
不需要这么高,你可实测一下
材料共用性,1KV成本不一定会高。
luoyan1980
@shenx123
如果价格一样,用大的,但是,尺寸也很重要
材料共用性,1KV成本不一定会高。
luoyan1980
@shenx123
材料共用性,1KV成本不一定会高。尺寸大小也一样。
山东大汉
@chenxiangyu1990
主要是成本
山东大汉
@120421322
 哈哈,军长不要抓人家的小辫!
都在讨论耐压,但是使用的时候呢又不大注意
山东大汉
@chenxiangyu1990
此材料成本基本不予考虑。
因为差不多?
山东大汉
@luoyan1980
那也就无所谓了
山东大汉
@我是技术宅
设计不好损坏整流管就不好了
hao2985
电容的耐压要小于整流二极管的耐压
hao2985
2014-03-26 22:59
@wqiangtinker
价格没什么差别所以无所谓啦!
xhysemi
2014-07-09 12:26
1N4934 型号不常见 所以价格高必须去订制!
