请问一个关于反激电源的问题
请问各位一个问题,我现在要设计一个DCDC变换器,目的是要把变压器副边的一个0.1u的电容充满,输入电压要求在12V-24V,输出电压要在480V-720V,最终目的是要把这个电容给充满并且触发电容放电,电容充满的时间要控制在1.5ms以内,用的芯片是UC3845。
小弟有几个疑问,最终我电容上面的电压跟我输入电压乘以匝数比  有直接关系么?还有就是我该如何控制电容的充电时间,再有就是对于这个设计用到的反激变压器小弟有点茫然,请各位帮忙提点一下。
谢谢各位~~
全部回复(7)
求教 啊~~
hao2985
大家给回答一下吧,呼吁一下。
电压要留有空间,峰值电压很高的
你是要用3845做BOOST线路吗?
@singer2002
电压要留有空间,峰值电压很高的
是说变压器副边感应出的电压应该要比480V低一些是么?
@luoyan1980
你是要用3845做BOOST线路吗?
算是吧,就是用个反激式的开关电源,但是不要稳定输出,只要求把输出端的电容充满然后保持电压,然后驱动脉冲氙灯用的。
@singer2002
电压要留有空间,峰值电压很高的
您好,主要图示这样的,我现在想让最右边的电容充电,充满以后维持一个电压不变,请问充电的时间是根据我设计的输出功率决定的么??还有就是 这个变压器的设计我很茫然,请问能提点一二么??
