企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关稳压电源
开关稳压电源
在boost电路中,电感工作时为什么会发出声音?
全部回复(52)
山东大汉
漆包线的线径小
山东大汉
输出电容不够
山东大汉
反馈环路震荡导致
山东大汉
线圈未固定
山东大汉
可以查看boost芯片的误差放大器的输出端电压是否有较大纹波或震荡。如果没有则基本可以确定是线圈固定问题
chenyingxin7610
电感加强抽真空含浸。
hao2985
可以确定是线圈固定问题
小张的eason
@山东大汉
输出电容不够
输出电容是4700uf ,2200uf ,1000uf,三个电容并联的,应该不存在输出电容不够这个问题。。。。
luoyan1980
@山东大汉
漆包线的线径小
线径小,只是铜损大而已。
luoyan1980
@山东大汉
输出电容不够
电容如不够,只是纹波会大些。
luoyan1980
@山东大汉
反馈环路震荡导致
有可能。
luoyan1980
@山东大汉
线圈未固定
点胶,含浸不够。
山东大汉
@luoyan1980
线径小,只是铜损大而已。
电流大到热也不好
山东大汉
@hao2985
可以确定是线圈固定问题
是个原因
chenxiangyu1990
@hao2985
可以确定是线圈固定问题
看是机械声音还是电流声音?
luoyan1980
@chenxiangyu1990
看是机械声音还是电流声音?
机械声音从工艺上修改,电流声音就要调整回授。
luoyan1980
@hao2985
可以确定是线圈固定问题
线圈没国定好这会是机械声音。
山东大汉
@luoyan1980
电容如不够,只是纹波会大些。
适当加大电容不就好了
山东大汉
@小张的eason
输出电容是4700uf,2200uf,1000uf,三个电容并联的,应该不存在输出电容不够这个问题。。。。
那波形看的怎样呢
山东大汉
@luoyan1980
点胶,含浸不够。
再浸
山东大汉
@luoyan1980
设计的时候可能没想到
山东大汉
@luoyan1980
线圈没国定好这会是机械声音。
如果是批量, 就要回去重新做了
chenyingxin7610
@山东大汉
电流大到热也不好
饱和了就不好。
chenyingxin7610
@山东大汉
适当加大电容不就好了
最怕就是磁饱和。
chenyingxin7610
@山东大汉
如果是批量,就要回去重新做了
可以找厂商协助分析原因。
chenyingxin7610
@山东大汉
设计的时候可能没想到
开发时发生任何问题都可以改,就怕量产时出问题。
chenxiangyu1990
@chenyingxin7610
量产再出问题就来不及修改了。
chenxiangyu1990
@山东大汉
再浸
那就是退厂商再重工处理。
chenyingxin7610
2014-03-20 06:17
@小张的eason
看输出纹波是不是很大,看有没有输出振荡?
chenyingxin7610
2014-03-20 06:18
@luoyan1980
电容如不够,只是纹波会大些。
纹波大小可以用示波器可以看出。
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
正弦波工频逆变器
百能电器
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
