非隔离 超低成本5-20W方案
CL1502是一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1502工作于电感电流临界连续模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
此方案特点:
特点:‹ 非隔离 BUCK 电路,
效率高‹ 超快启动(158mS@175VAC
‹ 芯片内部集成高压功率MOSFET,
外围更精简‹ 优异的线性调整率和负载调整率
‹ LED 开路/短路保护‹
CS 采样电阻短路保护‹
获得更全面应用请加QQ 916019115 CL1502_LED18W120_NJ01-SPEC.pdf
全部回复(0)
