DU8671是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8671集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。 DU8671采用SOP8封装。 特点 一 内置500V高压MOSFET 二TRUEC2闭环恒流控制技术 三 TRUEQR控制技术 四 3%系统恒流精度 五 采样电阻开路、短路保护 六 输出短路保护 七 可编程输出过压保护 八 过温保护 九 SOP8封装 应用 LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38… LED 吸顶灯 … 应用案例
(12~24串12并)输入电压范围: 180Vac~264Vac 功率因数: >0.5 输出电压范围: 40Vdc~80Vdc 输出电流: 240mA
