3842做的单端正激,续流电感温度过高
如题:
3842做的,180-264VAC输入,输出12V12.5A
续流电感用的是27*14*11的蓝绿环,1.2的线径2根  25UH,现在温度达到了140°,
     有试过1.2的线径,58UH的环,温度不相上下;
现在整机效率84.5%左右,
变压器初级36T,次级6T;
请大侠们指导下,
全部回复(69)
t3818328
版大好~我计算了一下,若要降低温度可行的办法是更换铁芯材质,降低圈数使铜损降低,应该是有效,请参考~
@t3818328
降低圈数,意味着电感量要减小,,我从58UH减到25UH,效果都不明显,
材质目前手上没有其它材质的环,,
@yqjwy_2008
降低圈数,意味着电感量要减小,,我从58UH减到25UH,效果都不明显,材质目前手上没有其它材质的环,,
如果不换材质,能不能将温度降低?
老梁头
@yqjwy_2008
换铁硅铝环试试
先搞清楚是环的温度高还是线的温度高
jianyedin
@老梁头
换铁硅铝环试试
做电感最好用是铁硅铝环
我的输入输出参数跟你的一样,效率大概87%左右,电感不烫。关键有几点。你的变压器圈数再算算,影响占空比,环用27 125的铁硅铝,线用1.2两根。工作频率多少决定绕多少圈,感量多少。什么“感量从25UH改到55UH”,只改感量是不对的,感量改意味着工作频率也在改。
@jianyedin
做电感最好用是铁硅铝环
嗯,这个材质要好点
山东大汉
@最爱电源
我的输入输出参数跟你的一样,效率大概87%左右,电感不烫。关键有几点。你的变压器圈数再算算,影响占空比,环用27125的铁硅铝,线用1.2两根。工作频率多少决定绕多少圈,感量多少。什么“感量从25UH改到55UH”,只改感量是不对的,感量改意味着工作频率也在改。
如果要改间隙或者匝数比就麻烦了
chenshuhui
@山东大汉
如果要改间隙或者匝数比就麻烦了
yqjwy_2008
@最爱电源
工作频率是60KHZ,
目前变压器、续流电感是按照论坛里心中有冰的帖子里面算出来的,
变压器的温度不高,这个续流电感的温度太高了,
yqjwy_2008
@chenshuhui
先搞清楚是环的温度高还是线的温度高
线和环是紧密挨着的,温度应该差不了多少
yqjwy_2008
@jianyedin
做电感最好用是铁硅铝环
铁硅铝是好,好东西都想用,但是成本就上去了
yqjwy_2008
@yqjwy_2008
工作频率是60KHZ,目前变压器、续流电感是按照论坛里心中有冰的帖子里面算出来的,变压器的温度不高,这个续流电感的温度太高了,
现在还伴有非常刺耳的电流声,,,
各位出出主意
山东大汉
@yqjwy_2008
如果不换材质,能不能将温度降低?
那只能改变压器数据了
山东大汉
@yqjwy_2008
也是啊, 不合算
用MPP CORE温度一定会降下来。
@yqjwy_2008
线和环是紧密挨着的,温度应该差不了多少
线经加粗些。
@chenshuhui
先搞清楚是环的温度高还是线的温度高
从铜损和铁损考虑。
山东大汉
@chenxiangyu1990
用MPPCORE温度一定会降下来。
具体怎么用
山东大汉
@yqjwy_2008
现在还伴有非常刺耳的电流声,,,各位出出主意
变压器没绕好吧
这个磁环太小了,用两个叠起来
山东大汉
@rj44444
这个磁环太小了,用两个叠起来
并绕啊
@yqjwy_2008
铁硅铝不贵呀,但容易饱和。
@yqjwy_2008
换一种材质的铁心,或修改电感感量。
@rj44444
这个磁环太小了,用两个叠起来
可以并绕处理。
@山东大汉
具体怎么用
MPP CORE温度特性最好,价格稍有点贵,但产品效率会有很大提升。
hao2985
降低圈数,意味着电感量要减小
chenshuhui
2014-03-22 14:46
@hao2985
降低圈数,意味着电感量要减小
抬高频率嘛
叫声就是变压器有问题,一次侧的圈数再调整看看,心中有冰的公式没错,我也是用他的公式计算的,但要根据实际情况做一下调整,公式出来的东西不是一成不变的。通过多次调整之后达到最佳。我的这个电源跟你规格是一样的,效率达到87%,24V输出的那款效率达到90%。电感磁芯用铁硅铝,成本也不会高到哪里去啊?这是图片
