企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教各位大侠,川焊igbt驱动板上白色的塑封是什么,能不能买到
请教各位大侠,川焊igbt驱动板上白色的塑封是什么,能不能买到,线路板见下图,
联系方式1073179011@qq.com,手机:13848233121
全部回复(13)
liujunfang
那位大侠知道,请指教,联系方式1073179011@qq.com,手机:13848233121
hao2985
跟一下贴,请指教。
秋雨_225
@liujunfang
用吹热风的那种塑料加热白色塑封里的环氧树脂,边加热边撬,就可以搞掉封装了,露出里面的IC,就可以更换IC了。我以前修时代焊机上的小黑盒就这样搞的。
chenyingxin7610
@秋雨_225
就算IC露出来了,你也看不出是什么型号的IC吧?
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
因为IC上MARK会被粘掉的。
shenx123
@chenyingxin7610
因为IC上MARK会被粘掉的。
可以根据电路研究出来
liujunfang
@秋雨_225
还有什么好办法,驱动板上有UC3846,LM339、LM224 ,请高手指教白色塑封块里不知是什么?
hao2985
hao2985
@liujunfang
根据电路研究
liujunfang
@hao2985
从厂家购买一块需要80元,按旅长的方法试一下。那位大侠有川焊的线路板图纸,共享一下
wen88
@liujunfang
对比一下奥太的驱动就可知晓一、二。
liujunfang
@秋雨_225
断开驱动板上白色的塑封到UC3846的1脚的连接,
UC3846有驱动输出,这样可以用吗
不用费精力,看是什么功能,自已设计一个替代电路就行了吗.
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
