非隔离LED球泡日光灯驱动方案
非隔离日光灯/球泡灯神器QX9911
       QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。特点 电感电流临界模式 电压模控制 支持功率因数校正:大于0.95 最大导通时间可调 VCC欠压保护功能 LED开路保护功能 LED短路保护功能 输出驱动信号电压钳位 逐周期限流保护功能 过温保护功能应用领域 AC-DC LED驱动 E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
9]L_EHVRSV3(7S520GJ9Z4H应用指南芯片启动及其VCC欠压保护QX9911的启动电流小于10uA,当系统上电后,线电压通过启动电阻对VCC电容进行充电,当VCC电压达到芯片开启阈值15V后,芯片开始工作,当VCC电压低于9V后,芯片会发生VCC欠压保护。通常启动电阻取值为450KΩ。VCC过压保护当LED负载电压过高时,通过辅助供电使得芯片VCC引脚电压高于30V,此时,QX9911将关闭输出驱动信号,直到VCC电压低于9V发生欠压保护,所有保护功能都被清零,系统重新启动。LED短路保护当LED短路后,由于电感两端压降很低(等于续流二极管的导通压降),在最大关断时间内电感能量不能完全释放,每个开关周期CS引脚电压都会上升到1.1V,发生逐周期限流,同时由于输出电压降低为0V,导致VCC电压也会随之下降,当VCC电压低于9V时将发生欠压保护,系统重新启动。LED开路保护芯片内部集成了LED开路保护功能,以防止LED开路时输出电压超过输出电容的额定值以及输出过压对LED负载的冲击。当LED开路发生后输出电压会不断升高,在功率MOS管关断期间,流过ZCD引脚的电流也随之增大,当此电流大于300uA时,QX9911将关闭输出驱动信号,直到芯片VCC引脚电压低于9V,发生欠压保护,所有保护功能都被清零,系统重新启动。过温保护当芯片结温上升至150 ºC时,QX9911将关闭驱动信号,直至芯片结温下降到120 ºC之后,才会重新输出驱动信号。驱动电平钳位为了避免栅极电压过高损坏MOS管,QX9911输出驱动信号引脚DRV电压被钳位在17V以下。
全部回复(1)
不错啊!
