企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关管d和s端并电容作用是啥
开关管d和s端并电容作用是啥
开关管d和s端并电容作用
全部回复(57)
wangjiudan
看你是什么电路咯。一般是为了防止开关关断时的浪涌电压。不过这往往用RCD。如果只是并一个电容,电容选择不好可能会产生谐振(仅供参考)
chenxiangyu1990
有的是为了EMI.
chenxiangyu1990
@wangjiudan
加了这电容,MOS损耗会大些。
chenxiangyu1990
@wangjiudan
可以吸收MOS Vds尖峰电压。
luoyan1980
@chenxiangyu1990
加了这电容,MOS损耗会大些。
开关速度变慢了。
山东大汉
减少漏极
luoyan1980
@chenxiangyu1990
可以吸收MOSVds尖峰电压。
不宜加太大。100PF左右就OK.
luoyan1980
@chenxiangyu1990
有的是为了EMI.
减小了di/dt,EMI变好。
singer2002
MOS温度高,损耗大,吸收MOS Vds尖峰电压,放颗小电容
hwx-555
隔低开关管两端的电压突变,进而改善EMI,但由于开关过种变慢了,开关损耗会增大,所以要综合平衡使用。
luoyan1980
@singer2002
MOS温度高,损耗大,吸收MOSVds尖峰电压,放颗小电容
适当加一点还是可以的。
luoyan1980
@hwx-555
説的很对,要综合平衡使用。
luoyan1980
@山东大汉
减少漏极
降低漏极电压。
xunda
@luoyan1980
説的很对,要综合平衡使用。
嗯!学习了。
chenxiangyu1990
@singer2002
Coss 电容增大,MOS温度高,损耗大,但能吸收MOS Vds尖峰电压,放颗小电容还是可以。
hao2985
@luoyan1980
降低漏极电压。
一般是为了防止开关关断时的浪涌电压
hao2985
@chenxiangyu1990
有的是为了EMI.
hao2985
@wangjiudan
山东大汉
寄生
电容
chenyingxin7610
开关管DS加电容有以下几种作用:
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
开关管DS加电容有以下几种作用:
1,抑制开关管Vds电压。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
开关管DS加电容有以下几种作用:
2,改善EMI,特别是辐射。
chenyingxin7610
@chenyingxin7610
开关管DS加电容有以下几种作用:
3,实现软开关。
wanghaiting
这个电容值一般22-47PF 之间,为了过辐射的用的,加了这个电容,MOS的损耗会增加,并不是RCD
qinzutaim
@wanghaiting
这个电容值一般22-47PF之间,为了过辐射的用的,加了这个电容,MOS的损耗会增加,并不是RCD
没错,这电容是过EMI测试用的,会带来损耗,如果能从其他地方改善,最好是不加。
jxsl
@chenyingxin7610
2,改善EMI,特别是辐射。
恩 知道了
jxsl
@qinzutaim
哦,是这样的啊。。。。学到了 啊
zvszcs
LV.12
@qinzutaim
楼上正解,对纹波也有好处
hao2985
2014-03-27 09:19
吸收MOS Vds尖峰电压。
飞翔2004
31
2014-03-27 16:55
@jxsl
哦,是这样的啊。。。。学到了啊
认证上用的
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
