基于viper12的buck电路,出现奇怪现象,求解释
按照VIPER12官方给的BUCK应用做了一个电源,输入100-265,输出15V,50-100mA,测试时没出现问题,但批量生产时出现小部分在240V以上时输出时有时无,就像打嗝一样间隔3S左右。电感的电感量正常,用的是工字电感,1mH,出问题的产品换个电感就好了。请问电感存在什么问题吗?是不是因为电感量太小了?按照BUCK的一般设计方法,电感电流最好是临界或者连续,那么要2.5mH才行,可官方给的电感量是1mH。
全部回复(11)
**此帖已被管理员删除**
zth6868
@电源网-fqd
**此帖已被管理员删除**
谢了!
zth6868
怎么没人关注?难道没人用过VIPER12做过BUCK电路或者BUCK电路电感选型设计的?刚增大了电感量,掉电问题解决,但是根本原因没弄清楚,一批磁棒中总有几个有问题的,是磁棒的问题还是电感量设计小了?
@zth6868
你用的是全波整流还是半波整流,全波整流的话,平均母线电压太高了,电感量小导致深度断续模式或者突发模式,最好用半波整流,全电压的话,电容2uF/W差不多
@rj44444
全电压85-264, 为什么适合做的芯片少了
zth6868
@rj44444
用的是半波整流,整流后没有电解电容。这个电路只是一个产品中的一部分,比较简单。我也认为是电感量太小导致断续时间太长,供不上电。但是ST给的应用是1mH,按照BUCK电路计算的话我这个应该用2mH以上比较好。不过如果是电感量问题的话,应该批量都不行,可是只有少部分出现问题,那肯定是磁棒的问题。BUCK电路的电感应该怎么选型?可以讲解讲解吗?
zth6868
@山东大汉
全电压85-264,为什么适合做的芯片少了
芯片不好啊,很多的。
zth6868
@zth6868
芯片不好啊,很多的。
少,打错字了
zth6868
@rj44444
刚把另一个出问题的电感改小电感量,改为850uH,掉电问题同样没有了。这个又怎么讲?如果是电感量小了,我这个电源在380VAC下测试输出正常,BUCK电路最严酷的状态是高电压下,如果是因为电感量小造成的部分失效,那么在这么高的电压下失效应该更多,但是目前没有出现不正常。
我现在是把出问题的磁棒的电感量改小或改大,都解决了那个问题。不知道怎么解释了……
@zth6868
刚把另一个出问题的电感改小电感量,改为850uH,掉电问题同样没有了。这个又怎么讲?如果是电感量小了,我这个电源在380VAC下测试输出正常,BUCK电路最严酷的状态是高电压下,如果是因为电感量小造成的部分失效,那么在这么高的电压下失效应该更多,但是目前没有出现不正常。我现在是把出问题的磁棒的电感量改小或改大,都解决了那个问题。不知道怎么解释了……
这种确实是在最高电压下容易输出不稳定,现在听你说起来,好像是电感本身的质量问题。电感量太小了,会进入断续模式,导致能够输出的电流减小,但不会不能正常输出
zth6868
@rj44444
那就只有再逼供应商了,去年的电感出问题概率大概4%左右,我们讲了几次,今年不良就很少了。
