占空比推出的LED驱动DU1782基于专利的线性降压恒流驱动技术,允许LED电压低于交流电峰值电压的一半,可以实现功率因数大于0.8和效率大于80%的良好性能,克服了传统线性LED驱动器的若干缺点。
![](http://www.hqlednews.com/File/Images/0-9999/0/LedArticle/2014122113514489610.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
2014年商用照明持续扩大 LED灯管、平板灯与蜡烛灯迈向成熟占空比3W球泡灯解决方案效率>80%,电流精度3%
DU1782内置双路开关恒流源和市电相位检测电路,在市电的不同相位区间,形成LED负载和储能电容之间不同的电气连接关系和工作模式。在一个市电周期内,LED负载分别流过充电电流和放电电流,使得LED电流以市电频率4倍的频率波动,降低了人眼可感知的光闪烁;通过限制充电电流,实现了较高的功率因数;DU1782还可以在120/230Vac的全球电网输入范围内运行,并始终保持较高的效率和功率因数。
DU1782内置了外部可编程的限功率输入电路,在市电电压较高时,限制电网的输入和输出功率,降低驱动器的功耗,使驱动器和灯具的散热成本得以降低。
DU1782采用ESOP8封装,采用500V高压半导体工艺制程,将高压启动、高压恒流源和控制电路一体集成,内部集成了过温度保护、输出短路保护和开路保护等功能。
应用包括LED蜡烛灯,LED球泡灯及其它LED照明。
